carburateur gurtner ar2-12-705 neuf défectueux
bonjour a tous
je suis l'heureux propriétaire de deux vieilles 88 des années 60/70 moteur av7 parfaitement rénovées et qui fonctionnent a merveille. Un de mes deux carburateurs étant très fatigué j'ai décidé d'en acheter un neuf sur le site de LA MOBYLETTE.NET. Après réception et un montage soigné, les essais révèlent un défaut d'étouffement suivi d'un a-coup à chaque remise des gaz, alors que le démarrage et le ralenti sont parfaits. Je recontrôle le montage, prise d'air éventuelle,nettoyage, soufflage augmentation du gicleur jusqu’à 58 mais toujours le même problème. Après retour et échange du carburateur par le site je constate le même défaut sur le nouveau carbu essayé sur mon AUTRE machine. Quelqu un aurait-il rencontré le même problème avec ces carburateurs AR2 12 705 achetés récemment ou une autre explication
merci d'avance
vive L'AV 7 et le cylindre a trous Didier
merci d'avance
Re: carburateur gurtner ar2-12-705 neuf défectueux
Tu peux vérifier la tension de ton câble de starter.
bonjour,
pour le câble de starter j' y ai pensé et contrôlé qu il n’était pas trop tendu mais les 2 carbus ar 2/12/705 neufs ont le même problème et cela sur deux machines différentes. merci pour ton avis
Ce sont des vrais (boite jaune et verte) ou des copies (boite blanche)?
d'un autre coté, si les chinois décident de changer la couleur de la boite (ou plutot si l'acheteur leur demande de changer la couleur de la boite) ca ne changera rien à la qualité de leur copie...
j'en ai testé un, il est partit à la benne. (alors que je ne jette jamais rien). j'ai acheté un AR1 13 au club, tout est rentré dans l'ordre, même si le look est un petit poil différent.
Bonjour Thomas,
J'ai le même problème que toi sauf que le démarrage a froid est un peu difficile. (avec un carbu acheté il y a 1 ans environ sur la mobylette.net, c'est du made in china ??? )
Sinon le ralenti est bon et j'ai un "trou" lorsque je mets les gaz.
J'aimerais savoir ce que signifie réglage 705 pour un carbu ar2-12? Quelqu'un le sait-il ? Je n'ai trouvé cette information nulle part sur google...
Merci par avance,
Olivier
Merci par avance,
Olivier
J'ai aussi un problème avec ce carburateur. Le moteur s'engorge d'essence. Démarre et cale au bout de 10 secondes bougie noyé avec le gicleur de 54....
Le pire, c'est que Gurtner fabrique toujours (semble t'il) ces carbus... http://gurtner.fr/fr/page/produits-gurt ... rtner.html"
Qui se dévoue pour trouver un distributeur officiel ?
- yvesb10
Tu n'avais pas testé avec succès ceux de chez royal-sport, Fluky ??
"Un de mes deux carburateurs étant très fatigué"
un gurtner même très fatigué se répare ( sauf si tu casse l emmanchement sur la pipe ) tout se change dessus
enfin c est ce que je ferais avant d en acheté un neuf fabriqué on sait pas ou ....
au pire je mettrais plutôt un 14-12 dell orto (y en as eu des milliers monté sur les minarelli p6 bridé et autres flandria , malag etc )
sur ton autre machine le carbu d origine marche bien ??
Ce n'est pas le même problème, le message que tu cites date de 2014!
- Tapzoum
Fluky a écrit "Qui se dévoue pour trouver un distributeur officiel"
Je ne me suis pas dévoué mes mon revendeur habituel peut les avoir
pour 50€
Je ne sais pas si je peux mettre ses coordonnées sur cette page?
pour 50€
Demande lui son avis, il n'a peut-être pas envie d'avoir des 10zaines de coups de fil par jour... Qui n'aboutiront pas au final, la plupart des gens préférant prendre le risque d'acheter mon cher...
Celui de Royal sport est bien un Gurtner Made in France (c'est marqué sur la fiche produit): http://www.royal-sport.fr/fr/royal-spor ... e-av7.html"
