recherche infos en tout genre sur hobby
Revues techniques, Eclaté de pièces, Schéma technique....
manutchao59
Message par manutchao59 »
:oops:
J habite dunkerque(59) et je possede un solex 3300 restaure par mes soins.Je viens d acheter un hobby .J ai trouvé sans difficulte le manuel technique en pdf .
j aimerai connaitre le nombre de modeles produits,les annees ,les cotes et tous autres infos generales .
A priori le moteur est un franco morini ,est ce que ce moteur a ete monte sur une autre machine ? si oui laquelle .
Avez vous un filon pour les pieces,meme a l etranger .
merci de votre soutien .
manu
Le hobby motobecane,un vrai loisir !
L homme a utilisé le silex pour le feu puis le solex pour se deplacer....c est une vieille histoire.
Re: recherche infos en tout genre sur hobby
C'était un essai de Motobécane pour concurrencer le Yamaha Chappy, mais le peu de fiabilité du moteur Morini et la finition clairement en dessous de son concurrent ne l'ont pas aidé. Il a été produit de 1981 à 1983, et s'est peu vendu. Pour les pièces mécaniques il faut se tourner vers l'Italie, l'allumage est un Motobécane (Novi). Ce moteur a été monté par un tas de petits fabricants italiens, je crois aussi sur les premiers solex Tenor, et un modèle de mini cyclo Gitane . Il me semble que le petit nom de ce moteur est "Franco Morini Gyromat".
manutchao59
Merci beaucoup pour cette mise en bouche.
manu
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Ce moteur est bien un Franco Morini mais adapté par Motobécane , de ce fait il y a soit des pièces Morini soit d 'autres qui sont spécifiques et donc pas faciles a trouver-
manutchao59
Effectivement,
Les pieces sont rares , de meme que les informations. Du côté magasin MBK, meme avec des anciens aux manettes, c est silence radio car peu ou pas connu.
Ouf, le mien tourne, souhaitons lui, longue vie!
merci pour vos infos
Rupteur introuvable, segments en 40,4, courroie très spécifique, etc etc
manutchao59
J ai trouvé quelques pieces sur http://www.lesolex.com" et effectuant une reche avec "hobby" .Il n y a pas tout mais c est deja ça .
Quelqu un possede t il xxxxxxEdit modération: les recherches de pièces uniquement en rubrique "petites annonces"xxxxxx?
merci
NELSON 38
C' est un modèle intérréssant a conserver car même si c'est une daube, il fait parti de l 'histoire de Motobécane -
Par contre pour rouler régulièrement, il vaut mieux trouver un autre modèle -
manutchao59
Il faut tjs avoir un solex sous la main ! Il ne vous laissera jamais tombé .Le solex est un art de vivre .
