moteur av 42 moteur av48
bonjours a tous encore une question sur les moteur peut ton metre un moteur av 48 a la place du moteur av42 sur une grise de 1962
- bbmicro
Re: moteur av 42 moteur av48
Faisable mais pas facile, le cadre des 42 et 48 ne sont pas les mêmes au niveau de la fixation basse du moteur car la 48 à un variateur et donc un moteur "flottant ".
On peut le monter sans le variateur.
Si ton moteur d'origine n'est plus, et que tu as trouvé un moteur d'av48, tu peux interchanger le variateur et le dimoby, probablement les attaches moteur, peut être la culasse..... rien de difficile. Le moteur d'AV48 est un peu plus puissant
Si c'est pour avoir un variateur, je te renvoie à la réponse de BBmicro
merci a toi pour ce renseignement ne serais tu pas la referances des pneus pour une av42 car sur la mienne j'ai des pneus z flan blanc taille 19 1 3/4 on dirais des pneu pour solex ,
normalement, c'est du 2,00 x 19 ou du 23x2 sur une AV42.
+ 1 , 19" et 23/2 circonférence et largeur.
Qu'est 'ce qu'elles z'ont nos mobs à embrayage ?
Ben ! pas assez de patates !
Bah ! ça roule bien d'origine bien réglée. Sinon faut changer de machine.
Si ton moteur est mort et que tu as l'opportunité d'avoir un 48... Pourquoi pas !
Comme le dit Pierre Turlan...
Je pense que tu peux trouver les pièces pour laisser ton moteur en accord avec ta 42.
Ma jaunette peau de banane AU44 de 61 et ma bleue AU88 de 66. Du bon jus !
Une AU48 de 66 en cours de restauration. La petite dernière, un 51 vl de 86.
