modèle support bidon
bonjour
mon père m'a retrouvé un vieux bidon de 2l en métal de couleur blanc et orange (marque unil) qui s'accorde très bien avec ma N50 orange. l'ennuie, c'est que je n'ai pas de support. est ce que certains d'entre vous peuvent poster des photos ou des liens pour me donner des idées svp ?
j'aimerai le fabriquer moi même mais je manque d'inspiration.
merci d'avance
merci d'avance
9 mobs !
Re: modèle support bidon
Les porte bidon pour fourche rigide ou à parallélogramme sont faciles à trouver sur le net et dans les bourses, mais pas pour fourche télescopique. Il me semble qu'il y a quelques années quelqu'un du forum s'est penché sur le truc.... Utilise la fonction "rechercher".
Il n'en reste pas moins que c'est assez anachronique, les porte bidons s'utilisaient des années 20 aux années 50, plus tellement après.
Les possésseurs de Solex les utilisaient pour avoir avec eux le bidon de Solexine qui était consigné et pour pallier a la faible autonomie de leur véhicule - c 'est chez les spécialiste de la pièces pour Solex que tu peut trouver un porte bidon-
Regarde chez Hénoux, il a le porte bidon dont te parle Nelson 38.
http://www.retro-motos-pieces.fr/articl ... =56&id=529"
Ben....Comment pouvez vous fixer ça sur une fourche télescopique de N50?
je ne pensais pas le mettre sur la fourche comme les solex mais plutôt sur le porte bagage arrière. j'ai une sacoche d'un coté et je voudrais mettre le bidon sur l'autre côté.Pierre Turlan a écrit :Les porte bidon pour fourche rigide ou à parallélogramme sont faciles à trouver sur le net et dans les bourses, mais pas pour fourche télescopique.
anachronique dans l'utilisation mais le bidon est de la même décennie que la mobylette. c'est principalement pour de la déco . c'est pour ça que j'aimerais le faire moi même sans devoir investir une fortune. si ça fait moche, je l'enlève tout simplement.il n'en reste pas moins que c'est assez anachronique, les porte bidons s'utilisaient des années 20 aux années 50, plus tellement après.
9 mobs !
gerard06190 a écrit :Regarde chez Hénoux, il a le porte bidon dont te parle Nelson 38.
merci pour le lien, gerard06190 . . par contre j'ai un peu de mal à comprendre comment il se fixe sur la fourche et comment s'attache le bidon.
9 mobs !
y'a un trou pour la fixation, on le voit sur la photo.
le bidon s'accroche dessus, c'est étudié pour. pas besoin de rajouter quoi que ce soit.
Pour tenir le bidon, le rail inférieur se prend sous le bidon derrière l'embouti (c'est prévu pour les bidons rectangulaires), on tire la partie au dessus qui coulisse et est tendue par un ressort: elle s'accroche sur le bord de l'embouti du dessus.
Pas si anachronique que ça ... dans les campagnes, la prochaine pompe 2T n'était pas souvent a portée de réserve comme en ville ... c'est juste que le bidon de secours était souvent planqué dans une des sacoches plutôt qu'accroché à un support dédié comme sur les Solex.dubs a écrit :anachronique dans l'utilisation mais le bidon est de la même décennie que la mobylette. c'est principalement pour de la déco . c'est pour ça que j'aimerais le faire moi même sans devoir investir une fortune. si ça fait moche, je l'enlève tout simplement.
Pour les mobylettes, ça peut valoir le coup de s'orrienter vers les supports de bidon d'huile de coffre pour voitures plutôt qu'un modèle pour Solex qui se fixe sur l'axe de roue généralement ... par exemple ce modèle (souvent vendu comme support de bidon de Peugeot 404) qui permet un montage sur un hauban (il suffit de rajouter un bout de tôle qui prendra le hauban en sandwitch avec le support) :
ou encore celui-ci qui semble se fixer sur le porte-bagage avec un fer en U comme certaines sacoches :
-- Webmaster Mustang Club de France --
-- Indy 500 Pace Car 1979 -- R5 GTL 1982 --
-- MBK 51 Swing -- Solex 1400 -- MBK CT50 --
- frederic30
et je suis assez content alors , si c'est si rare, car j'en ai un sur la fourche télescopique de ma mob
quand on a une AV 79 on est sur que c'est pas du neuf !
Une photo de détail pour la fixation? Ca pourrait servir à d'autres.
- frederic30
Le même que Frederic, mais on voit mieux
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... don001.jpg"
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... don002.jpg"
- frederic30
Barnab95 a écrit :Le même que Frederic, mais on voit mieux
c'est vrais qu'il est plus beau !
