bonjour
voici mon projet de porte bidon finalisé. je précise que je ne suis pas le "père" de ce porte bidon. C'est un ami que je qualifierai de Géotrouvetou qui a pensé et réalisé le modèle. Un homme qui a de l'or dans les mains. C'est d'ailleurs lui qui m'a aidé à remettre en route ma première mobylette et qui m'aide toujours volontiers quand j'ai des soucis mécaniques. Si jamais, il tombe un jour sur ce forum, j'en profite pour le remercier : merci Jean Paul
voici quelques photos du porte bidon fait maison
qu'en pensez vous ?
je précise que ça ne bouge pas d'un poil quand je roule
modèle support bidon
Re: modèle support bidon
9 mobs !
Pas mal! Inconvénients: En mettant le bidon là, on ne peut plus utiliser la boucle droite du porte bagage pour la sacoche.
De plus le ressort et le crochet qui dépassent sous la traverse inférieure du porte bidon sont un vrai risque pour les pantalons (voire les bas et collants des dames).
merci pour le compliment Pierre.Pierre Turlan a écrit :Pas mal! Inconvénients: En mettant le bidon là, on ne peut plus utiliser la boucle droite du porte bagage pour la sacoche.
En effet, on n'utilise plus qu'une seule sacoche (pas visible sur la photo mais présente sur le côté gauche de la mob). De toute façon, je n'en n'avais qu'une et c'est bien suffisant pour juste mettre quelques bricoles en balade. je ne vais pas faire mes courses en mob, le pack d'eau ne rentre pas .
Le risque d'accrocher le ressort et son crochet est très minime. très éloigné des pédales et au pire on touchera le bidon avant.
9 mobs !
pour ceux que ça intéresse, quelques explications sur sa réalisation:
le principe :
un tube métal qui est le corps du porte bidon. ce tube est fixé sur le porte bagage grâce à des colliers de plomberie. sur la partie basse du tube,est soudée une petite barre de fer qui sert de mâchoire inférieure du porte bidon.
dans ce tube métallique, se trouve une tige filetée reliée au ressort (que l'on aperçoit en bas du tube). la mâchoire haute est un fer en équerre percé en son centre dans lequel passe la tige filetée. la molette permet de durcir le ressort et sert par la même occasion de poignée pour soulever la mâchoire supérieure. le capuchon noir est un capuchon de pied de chaise qu sert à cacher la tige filetée.
le petit caoutchouc permet d'éviter un frottement du bidon sur le porte bidon. tout simplement. j'ai ensuite mis un vernis incolore spécial métaux pour éviter une rouille prématurée.
le principe :
9 mobs !
Salut ! Je souhaiterais mettre un porte bidon sur ma mob. Ton post est un peu ancien,et je n'arrive pas à voir les photos. Pourrais tu me les envoyer si tu les as toujours. Mercidubs a écrit : ↑03 mars 2015, 17:11 pour ceux que ça intéresse, quelques explications sur sa réalisation:
le principe :
Etxe, merci de ne pas citer un message pour répondre. Utilise le bouton répondre en bas à gauche. Merci pour le confort de lecture de notre forum!
Un déterrage de 7 ans ce n'est pas un record mais c'est déjà très bien. C'est vraiment gavant ces photos qui ne sont plus hébergées et disparaissent...
