Carburateur gutner AR2 12
Bonjours a tous !
Je souhaiterais vous faire pars d'une incompréhension personnelle vis vis de mon carburateur gutner AR2 12, voila tout j'ai acheter recement une motobecane 50vlc carburateur complètement boucher. J'ai démonter nettoyer (intérieur plein d'une matière ressemblant a du plâtre, et une fois remonter la mobylette tourne impeccable mais rien qu'avec le starter ! Des que je le lâche elle s'engorge.. pourriez vous m'aidez..
Et sur mon carburateur il y a 2 emplacement pour les durite, un sur la cuve et un sur le coter ..
Merci de votre aide..
Re: Carburateur gutner AR2 12
ton carburateur est encore bouché. j'ai eu le même tour, il y a quelques semaines. la mob démarrait mais dès que j’accélérais : beuuuuuu..... j'arrivais à l’empêcher de caler en appuyant aussi sur le starter.
As tu bien débouché tous les orifices ? As tu démonté le gicleur et le diffuseur ? Il y a plusieurs petits orifices sur ce dernier et après nettoyage - "débouchage", la machine fonctionne très bien.
as tu également mis le corps du carburateur dans un bain bouillant de vinaigre blanc pour bien le nettoyer ?
9 mobs !
un peu de lecture ici, riche d'enseignement...
la durite se branche sur le côté, sur le chapeau de cuve, c'est juste une mise à l'air
Merci dub's pour ta reponse ! j'ai tout demonter sauf ce fameux diffuseur.. Peut etre ca le probleme.. Ca ce demonte facilement ? J'ai lu pour le bain au vinaigre que ca bousillé ton carburateur au bout d'un certain moment..
D'accord merci brunobo donc la prise qui es sr le coter gauche je branche ma durite et celle sur la cuve je laisse a l'air
Une fois le gicleur démonté; il doit y avoir une bague, qui se défait avec un tournevis.
Ensuite, on appuie du haut vers le bas pour enlever le diffuseur.
Celui ci a des petits trous sur le côté qu' il faut déboucher avec un brin de câble.
Le bain de vinaigre, une fois rincé et séché n' abîme pas du tout (à ma connaissance) les carbus et permet de bien décrasser l' intérieur.
Il faut ensuite passer à la soufflette et passer un brin de câbles dans tous les trous visibles comme indiqué ci-dessus.
Merci, je vais faire tout ca cet apres midi et je vous tiens au courant dans la soirée, encore un grand merci !
stef71 et Pierre Turlan ont répondu à ma place. je n'aurai pas dit mieux . De toute façon, ils sont plus spécialistes que moi.
Alors elle tourne cette mobylette ?
9 mobs !
- bbmicro
Chouette doc en tout cas Pierre !
bonjours cher amis, après avoir suivi tout vos conseils et schémas elle tiens le ralenti ! j'ai demonter le gicleur, nettoyer avec un brin de cable et dévisser ce petit bout de vis qui ce situe entre le diffuseur et le gicleur, le problème es que je n'arrive pas a demonter le diffuseur.. la mobylette tiens le ralenti roule mais a du mal a ce lancer a fond fond elle broute un peu.. Si vous pouviez m'aider pour enlever ce diffuseur..
Le diffuseur se chasse de haut en bas avec un petit marteau et un petit chasse goupille ; un coup sec et ça sort ; attention à ne pas le mater.
Au remontage, donc par le bas vers le haut, attention au positionnement du méplat, il y a une encoche dans le diffuseur pour pouvoir l'orienter avec un petit tournevis
merci pour ton aide Fluky, je vous envoie des photos lundi avant la restauration!
C'est vrai.Passionmotobec11 a écrit :J'ai lu pour le bain au vinaigre que ça bousillait ton carburateur au bout d'un certain moment..
J'ai suivi ce "conseil" pour nettoyer les 2 carbus de ma CB125, erreur. Ca attaque sévère
En fait c'est le même principe que le décapage de pièces d'acier à l'acide chlorhydrique : l'idée c'est que l'oxyde soit bouffé avant le métal, mais le métal se fait attaquer quand même
L'idéal pour nettoyer les carbus, c'est un bac à ultrasons.
Sinon pour le décrassage manuel, j'émets une petite réserve sur l'utilisation de fil d'acier pour déboucher des conduits finement calibrés (gicleur), il vaut mieux un fil de pêche en nylon quand c'est possible. En revanche, pour des conduits plus gros comme le diffuseur, ça ne craint rien.
Je pense que tu n'as pas bien observé les trous du diffuseur: ils sont bien plus fins que ceux du gicleur! Un brin dé-toronné d'un fil électrique, en cuivre donc, est très bien pour ça.Lulu a écrit :En revanche, pour des conduits plus gros comme le diffuseur, ça ne craint rien.
- bbmicro
Je ne suis qu'un humble padawan, Ho grand Flucky n'en prends pas hombrage, mais il me semblait que sur l'AR2 12 le diffuseur se dévissaitFluky a écrit :Le diffuseur se chasse de haut en bas avec un petit marteau et un petit chasse goupille ; un coup sec et ça sort ; attention à ne pas le mater.
