[TUTO] Eclairage LED facile
yvesb10
Re: [TUTO] Eclairage LED facile
Message par yvesb10 »
OK. Merci fluky. Si j'ai compris je régule avec ton régulateur magique, et je redresse et nettoie avec le velleman.. C'est ça ?
Tout à fait ça
yvesb10
Voilà reçu les pièces pour le régulateur et le kit velleman.
Le tout se monte très facilement.
Juste le régulateur Fluky, obligé de le recommencer, j'ai suivi les photos et pas le schéma :roll: et les diodes étaient à l'envers.
Et bien sur je m'en suis aperçu une fois la résine figée...
J'ai modifié le tuto en conséquence.
J'attends la nouvelle LED et je lance les tests ! [-o<
Ah oui, tiens, je me suis trompé de photos, j'éditerai le sujet.
Merci de la remarque
yvesb10
Bon voici les régulateurs bloqués dans la résine:
Reste à caser tout ça...
le régulateur fluky fait 2,6x 1,3 sur 0,8 cm d'épaisseur.
le kit Velleman fait lui 4,7x3,1 sur 1,9 cm d'épais.
Le kit sera mis dans le phare, je pense qu'un bon double face fera l'affaire.
Par contre, pour le Fluky, je suis embêté, car le trou du triac est vraiment petit, et je ne sais pas s'il y a la place pour percer à 6, pour le mettre sur les écrous de phare...
Sinon, il y a peut-être de la place dans le volant d'allumage ?
Fluky a ton avis, le système craint ou pas dans l'environnement magnétique ?
bentou
Message par bentou »
c'est de l'électronique, alors l'environnement magnétique...
mais je vois mal ce que tu entends par "bloc d'allumage " tu monte çà sur une machine à magnéto ???
yvesb10
Non c'est le volant que je voulais dire...
bentou
à l'intérieur ??? y'a pas assez de place !!!
yvesb10
Ok on va improviser un support alors...
Merci Bentou
yvesb10
Bon!
Alors ça marche !
Je mets à jour le tuto !!!!
Merci à tous !
Tobec 29
Message par Tobec 29 »
Joli!
yvesb10
J'ai fait le test de plusieurs ampoules LED, je voulais le mettre au bout du tuto, mais pas possible de le modifier.
Je mets le test donc ici:
J'ai donc testé plusieurs ampoules LED, toutes 3w (sauf la seconde, 1w), glanées sur Ebay, en grande surface ou sur un site chinois.
Les voici:
La première, trouvée là: http://www.ebay.fr/itm/131341320077
La seconde: http://www.miniinthebox.com/fr/1w-3000- ... 60686.html
La troisième, achetée chez Action (3,99€)
La quatrième, ici: http://www.miniinthebox.com/fr/g4-50x30 ... 14497.html
et la cinquième, ici: http://www.miniinthebox.com/fr/g4-3w-27 ... 29051.html
Voici les tests:
La première:
3W, 12V AC/DC, 240lm, Blanc chaud
Le halo lumineux est étalé, avec un trou au milieu.
Ceci est certainement du à l’absence de led à l'avant de l'ampoule, ce que confirme la photo suivante:
On voit que le flux lumineux est surtout sur les côtés
La seconde:
1W, 12V DC, 75lm, blanc chaud
le faisceau est bien centré, mais faiblard. Pas assez de puissance, cette ampoule sera parfaite au feu arrière.
L'optique est parfaitement bien rempli, mais manque de luminosité. A essayer en version 3w ?
La troisième:
3W, 12V DC, 270lm, Blanc chaud
Halo diffracté, avec des trous. Dû à la seule LED en avant, qui se "cogne" sur les dessins de l'optique
On voit bien que le point lumineux est uniquement au centre.
la quatrième:
3W, 12V DC, 300lm, Blanc "naturel" (froid) - n'existe pas en blanc chaud
Le faisceau est large et plein, et très lumineux
L'optique est bien remplie, le flux est très blanc (l'appareil photo a du mal à faire la balance des blancx, et vire au bleu, ce qui n'est pas la réalité).
La dernière:
Faisceau large, mais des trous apparaissent et gâchent le plaisir, car belle luminosité
On voit des zones d'ombre en haut et sur les côtés au milieu.
Conclusion, l'ampoule parfaite n'existe pas !
Mais les meilleures sont celles qui se rapprochent de la taille de l'ampoule d'origine.
Les ampoules bâton, sont trop longues, le point lumineux est trop décalé vers l'avant de l'optique. D'où les zones d'ombre.
Les monoLed sont à éviter, la qualité d'éclairage étant vraiment inadaptée...
Celles qui sont les meilleures sont donc la seconde et la quatrième.
Le point lumineux est parfait pour la seconde, pas assez puissant toutefois. a tester la version 3 ou 4W.
Le point lumineux est plus évasé pour la quatrième, mais offre un réel confort de vision. Dommage toutefois que la lumière soit trop blanche, ce qui jure avec l'éclairage jaune d'origine de nos brêles.
Et vous, vous préférez laquelle ?
chips
Message par chips »
salut. j'aime bien la troisième ! ton tuto est intéressant , merci :wink: :wink: :wink:
C45S de 1950 - U46C de 1949 en cours de resto .
Thib
Message par Thib »
Est-ce que ce type d'appareil ne remplace pas le kit Velleman ?
http://www.miniinthebox.com/fr/mr16-1-3 ... 21979.html"
Adhérent MCF
yvesb10
Fluky pourrait peut être répondre, c'est lui le calé en électronique !
