influence de l'avance à l'allumage
- 98 sommet
Salut,
D'après mes souvenirs, si l'on réduit l'avance (plus proche du PMH) ça améliore l'accélération à bas régime alors que si on l'augmente, on dégrade l'accélération tandis-que l'on améliore le rendement haut régime.
Pourriez-vous me confirmer cela et jusqu’où peut-on aller dans le cas d'une avance fixe?
51 MR1/Solex flash/Av 89/AU 98/SP94TT/D55TT/Mobyx X7V/51 Evasion
Re: influence de l'avance à l'allumage
sur un moteur de mob, cela dépends principalement du volume de mélange air/essence présent dans la chambre et du taux de compression.
petit carbu et grosse chambre de combustion => plus d'avance.
gros carbu et taux de compression élevé => moins d'avance.
ton raisonnement n'est valable que dans le cas d'une avance variable pour moteur 4 temps.
Cette théorie marche sur les moteurs 4tps.
Sur les 2 tps, c'est l'inverse! Avec moins d'avance, on favorise les hauts régimes.
Sur les Spéciale on cale à 1,5
Sur les 50v, 88, on cale à 2-2,2
Sur les Av42/44, on cale à 2,8.
Enfin, sur les BG ou L75, on cale à 3.
Les D52/ D75 c'est qqchose comme 1,1 ou 1,3 je ne sais plus.
- 98 sommet
Merci pour les infos, je ferais mes essais pour valider le meilleur point.
C est plus compliqué que cela l avance va dépendre du remplissage moteur en fonction du régime du moins du rapport volumétique géométrique et non pas du rapport volumétrique théorique .
A rv théorique égal 2 moteur ayant en degrés une admission différente n auront pas le meme calage .
Des lors que l on connait le fonctionnement d un moteur je ne vois pas ou se situe l incompréhention .Par cela meme les termes employés sont explicitent mais peut etre faut il commencer par le départ a savoir la théorie du fonctionnement d un moteur .
Et également structurer un peu plus son texte...
Quelques bases pour comprendre , sur un moteur le taux de compression ( TC ) est fixe le rapport volumétrique (RV ) est variable selon le régime .
Selon les diagrames et la construction moteur le RV théorique sera optimum a un certain régime sans jamais atteindre son maximum il se limitera au RV géométrique .
La logique veut qu un moteur a besoin d avance pour l explosion du mélange l avance compense le temps que va mettre le mélange a exploser selon sa densité qui elle meme sera fonction du régime .
PLus on va se rapprocher du régime maxi plus le remplissage sera meilleur et plus on s approche de la puissance maxi.
A la puissance maxi l avance a l allumage devrait etre moindre que dans les bas régimes hors sur les 2t nous avons une avance fixe définie selon un régime et une puissance donnée ce qui n est pas toujours bon pour les bas régime.
Il est vrai que les moteurs selon leur rendement seront plus ou moins sensible a un réglage d avance donnant plus de couple et moins de régime maxi et vice versa
C'est pour cela que sur les moteurs poussé, il existe des bloc CDI a avance variable, ce que j'ai mis sur ma 125 LT mais celui que j'ai le décalage est une droite mais sur certain, c'est une courbe.
T u as rentré la courbe ou faut il choisir parmis des combinaisons déja enregistrées ? Quel ce type de cdi ? J ai déja vu ce genre de cdi mais souvent associé a des volants magnétiques spécifiques qui ne sont pas donnés .
Non, je n'ai pas rentrer de courbe, d'ailleurs ce n'est pas une courbe, c'est une droite.
C'est des Top perfo a avance variable que j'ai calé a 26 ou 2.7 au de 1.5.
Voir la courbe http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=13&t=11520"
Je pense qu'il faut bien cerner le cadre de ta question.
Sur n'importe quel moteur, 2T ou 4T il y a une avance optimale pour chaque point de fonctionnement du moteur: par point de fonctionnement, il faut comprendre couple t/mn et ouverture des gaz.
Le système idéal serait cartographique et associerait l'avance optimale à chaque point de fonctionnement. Tout changement (augmentation ou diminution) de l'avance par rapport à cette valeur optimale ne peut que dégrader le couple développé par le moteur sur ce point de fonctionnement.
Dans un système "low cost" à avance fixe comme le tien, la valeur de l'avance ne peut être qu'un compromis. On peut penser que sur un 50 cc qui fonctionne souvent à fond, le concepteur du moteur qui en a défini l'avance, s'est un peu moqué des ouvertures de gaz partielles et que le compromis n'a été fait qu'entre bas régime pleine ouverture et haut régime pleine ouverture, donc, fatalement, ce compromis donne plutôt trop d'avance à bas régime et plutôt pas assez à hauts régime.
Suivant le "caractère" du cyclo (typé sport ou pépère) on peut penser que le compromis choisi favorise plus les bas ou les hauts régimes.
Pour répondre à ta question, de façon uniquement théorique car je n'en ai pas l'expérience sur ce genre d'engin, en réduisant l'avance sur un système à avance fixe, tu favoriseras l'optimisation vers les bas régimes et en l'augmentant tu favoriseras l'optimisation vers les hauts régimes. Est-ce que ce sera vraiment sensible et de combien faut-il changer la valeur? les essais te répondront.
11 BL de 1956, BMWR60/5, FN M90 de 1931, Motoconfort U46
Des Top perf c est bon a savoir, le gain est en couple ou puissance ?
