Ma Motobecane 881 grise de 1992.
Re: Ma Motobecane 881 grise de 1992.
Un grand merci pour ces précieuses informations !
Suite des hostilités, j'ai enfin put démonter le variateur :
Pour ce faire, j'ai fabriqué un outil en m'inspirant de cette video (et oui c'est bien un ricain) :
https://youtu.be/Djx0-xUwBQI
Mon outil :
Pour dévisser le grand écrou de 35 ou 36 j'ai utilisé une grande pince étau.
Pour dévisser la joue fixe, je me suis servi de 2 pinces étau fixées l'une en face de l'autre pour faire manivelle.
Les joues qui étaient bien piquées ont été polie en utilisant les grands moyens :
https://youtu.be/74FUlSkSXmU
Pour ce qui est de l'état de la surface de contact avec les billes, je voulais avoir votre avis au sujet de son usure, si c'est ok ou si il y a quelque chose à faire ?
Mon outil :
- EMMANUEL78
Visuellement pas terrible ,avec l'ongle sens tu des défauts ?
Oui je sent les défauts à l'ongle, cela va avoir quelle incidence ?
- EMMANUEL78
Les billes ne vont pas monter ou descendre correctement .
je crois qu'il existe des autocollants super resistants pour rattraper la piste. Faut demander à Fluke.
Ok mais quelle incidence cela va'til avoir sur le fonctionnement du vario ?
jb35 a écrit :Ok mais quelle incidence cela va'til avoir sur le fonctionnement du vario ?
un autocollant ou les défauts de la piste ?
si c'est l'autocollant il faut demander à Fluke. .
- EMMANUEL78
Le plus souvent le vario reste bloqué en position haute ,pas top en cotejb35 a écrit :Ok mais quelle incidence cela va'til avoir sur le fonctionnement du vario ?
Ah oui effectivement... On peux polir ?
- EMMANUEL78
Jamais essayé ?
Vraiment je sais pas si c'est polissable, ensuite je me tate à changer carrément la cloche par une chinoise mais ça me fait trop mal au coeur dans la mesure ou l'originale, ces chromes sont en très bon état !
Sinon ça vaux quoi une cloche comme celle ci en refab ? Fiable un minimum ?
http://www.royal-sport.fr/fr/embrayage- ... e-mbk.html
on en a vu qui se tordaient en fonctionnement, d'autres ont vu la cloche les doubler lors d'une accélération...
mais de toutes manières, même si il y a un accident corporel, inutile d'attaquer le fabriquant en justice.
Alors je vais garder l'originale je crois même si elle est un peu billée...
On peut reprendre la piste au Dremel et tambour à poncer, ça se fait bien ; même s'il reste quelques micro trous, ça la fera tenir un certain temps
