Mobyx X7
Revues techniques, Eclaté de pièces, Schéma technique....
oscar632
Mobyx X7
Message par oscar632 »
Qui peut me dire sur le modèle Mobyx X7 N40T si le moteur est flottant ou pas ?
Merci de la réponse.
Re: Mobyx X7
Oui, comme sur tous les X7
bentou
Re: Mobyx X7
Message par bentou »
oui moteur flottant, mais la courroie est différente des N40T qui a des roues de 17 pouces.
Re: Mobyx X7
Qu’appelles-tu moteur flottant? Dans la dénomination Motobécane, "moteur flottant" signifie articulation par silent bloc en haut et ressort de tension de courroie en dessous. Les X7 ont tous le moteur flottant.
Mais dans la dénomination populaire, "moteur flottant" signifie moteur à variateur (qui bascule tout seul vers l'arrière à l'accélération). dans ce cas tous les X7 ne l'ont pas.
Toute une série de Mobyx sont sortis d'usine avec une plaque "N40T" ou "40V" en lieu et place de la plaque "X7" ou "X7V". Donc on peut supposer que le Mobyx "N40T" dont tu parles n'a pas de variateur.
Pour faire la différence à l’œil nu, il y a le carter gris de variateur autour de l'embrayage et la couronne arrière plus grande sur les X7V (variateur).
Inversement, pas de carter gris et petite couronne pour le X7 (sans variateur).
oscar632
Re: Mobyx X7
Voila celui que je viens de refaire mai c'est pas un moteur flottant.
oscar632
Re: Mobyx X7
Pensez vous que je peux monter un moteur flottant et lequel ?
NELSON 38
Re: Mobyx X7
Message par NELSON 38 »
Déjà ,les moteurs ne flottent pas : ils pivotent autour de leur axe supérieur !! Si je te comprend tu souhaite monter un moteur a variateur , dans ce cas tous les moteurs AV 7 V ( a cylindre semi carré)sont compatibles ex : serie 40 49 50 59 et aussi les 88 en changeant la culasse - il te faudra aussi adapter la transmission secondaire -
bentou
Re: Mobyx X7
et la couronne AR d'un mobyx n'est pas forcément la pièce la plus facile à trouver...
Re: Mobyx X7
Pensier en a refait, je ne sais pas s'il continue
stef71
Re: Mobyx X7
Message par stef71 »
Fluky a écrit :Pensier en a refait, je ne sais pas s'il continue
Oui, c' est toujours d' actualité.
Re: Mobyx X7
Son démontage est très délicat (pas fin, acier dans aluminium) et j'ai vu plusieurs roues arrières dont la cage a éclaté à la tentative de démontage de cette couronne.
bentou
Re: Mobyx X7
surtout que le contre écrou a un pas inverse...
Re: Mobyx X7
Non, c'est la couronne qui a un pas inversé (elle est à gauche dans le sens de la marche), le contre écrou à un pas dans le sens classique:
bentou
Re: Mobyx X7
bentou a écrit :surtout que le contre écrou a un pas inverse...
le contre écrou a un pas inverse à la couronne...
