Restauration 99Z
Restauration 99Z
Bonjour tout le monde !
J'ai récemment acheté une 99Z ( le vendeur est surement dans le coin, c'etait un bon passionné ). Il y a du travail dessus mais à coeur vaillant rien d'impossible.
Je n'ai jamais touché une mobylette avant celle ci mais depuis son acquisition j'ai bien lu tout ce qu'il fallait pour m'y atteler.
Le moteur avait de la compression mais j'ai préféré faire une vraie remise en état et donc tout déposer, ouvrir, nettoyer et voir dans quel état c'était à l'interieur.
Les bonnes nouvelles : le cylindre est tres propre, les deux pistons aussi (mais il manquait les segments du Piston... bizarre).
Les Mauvaises nouvelles : La Came est foirée.
De la rouille dans le bas moteur et sur le contre piston...
Plusieurs questions :
Pensez vous que je puisse récupérer tout cela malgré la rouille?
Ou puis je trouver des joints spy, des roulements et pochette de joints pour une 99Z ?
Je vous mets des photos ci dessous (j'ai crée un Tumblr pour heberger les images c'est plus simple, et un jour peut être je ferais un blog plus propre) :
Vous pouvez tout voir ici : http://restauration99z.tumblr.com
Et je vous mets quelques liens directs :
https://embed.tumblr.com/embed/post/_pv ... afe4a14aee
http://restauration99z.tumblr.com/image/124746849777
http://restauration99z.tumblr.com/image/124746893452
http://40.media.tumblr.com/0be1b9998026 ... o2_400.jpg
Re: Restauration 99Z
Ben, j'espère que tu ne l'a pas acheté à quelqu'un du forum...
une cuillère à soupe d'huile bien épaisse pour faire croire qu'il y a de la compression et le fameux "elle tournait nickel la semaine dernière"...
pour les spis, il va falloir en prendre des du commerce et les retailler, ca se fait plus dans ces dimensions.
pour le vilebrequin, j'espère qu'il a pas pris la rouille parce que ca n'existe plus en neuf.
- yvesb10
les spi ce ne seraient pas ceux là ?
http://www.royal-sport.fr/fr/royal-spor ... s-nbr.html
Helas je crois que ce n'est pas la bonne dimension, les spi de la 99Z font 15 X 21 X 4,5 selon la doc technique.
J'ai trouvé ça ici : http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MM126 Mais j'ai des doutes, vous confirmez que c'est bon ou pas ?
Le villebrequin a des traces de rouilles, mais je ne sais pas si c'est incurable...
On peut les voir ici :
http://restauration99z.tumblr.com/image/124746812532"
- yvesb10
autant pour moi
- bbmicro
Houtch le pôvre moteur !!! Bon c'est peut être rattrapable.
Que les masses aient de la rouille ça peut arriver, maintenant il faut voir si les têtes de bielles n'en ont pas eu.
Il faut démonter et vérifier, voir si il y a du jeu .
Tu n'as pas commencé par le moteur le plus simple, ni le plus économique à rénover, mais c'est un très bon moteur même si il est particulier .
Il y en a eu récemment de remis en état par des membres du forum, fait une recherche avec le moteur de .... recherche
Pose aussi des questions bien sur .
Spis et roulements idem AV7 AV10 standards, rien à voir avec ceux de 99e
Les joints : chez moi ou chez Mauger
Il a bien mangé ce moteur, faudrait voir une fois démonté, dégraissé et dérouillé ce qui va ou non.
La cage du CP étant une cage de Cady est introuvable sauf en occasion, il m'en reste des potables
Dominique Veau devrait refaire bientôt des cames inversées.
bbmicro a écrit :Houtch le pôvre moteur !!! Bon c'est peut être rattrapable.
J'ai vu une remise en état d'une 99Z sur le forum ouais.
Pas trop sur de moi pour le bas moteur, j'ai donné ça à quelqu'un qui a l'habitude même s'il n'avait jamais bossé sur un moteur de 99z, j'attends son diagnostique avec peur.
Si c'est sauvable, je remonterai ça avec lui histoire d'apprendre.
Fluky a écrit :Spis et roulements idem AV7 AV10 standards, rien à voir avec ceux de 99e
Fluky ce héros !
Ok donc pour les Spis et roulements pa de problèmes, des AV7 standards feront l'affaire.
Concernants les joints cool aussi.
La Cage du CP faut obligatoirement la changer ?
Vu l'état de rouille, ça ne m'étonnerait guère
Hé bien, 'ai un peu le moral dans les chaussettes du coup.
Je vais quand même essayer de garder espoir, je trouve que la 99z est un super engin : moteur, look.. ça mérite de s'accrocher.
Si la bielle du CP est rouillée (et c'est le cas), est ce que je peux pas tenter une electrolyse? et un leger coup de papier verre ?
Fluky, je vais te passer commande du coup mais j'attends d'avoir des nouvelles du moteur avant.
si la rouille a atteint les portées des roulements, c'est mort, si les portées sont OK autant laisser la bielle dans cet état.
l'électrolyse risque de faire plus de mal que de bien et de toutes manières n'est pas un traitement antirouille.
Un coup de brosse suffira largement
