Restauration 99Z
Re: Restauration 99Z
Pour l'instant j'ai le carbu d'origine nettoyé aux ultra sons mais je me suis rendu compte qu'il n'etait pas complet.
Donc je vais surement commander un 15 sha, ça semble le carbu passe partout idéal d'après ce que je lis. Je passe commande quand j'ai bien avancé le nettoyage et que je n'ai pas d'autres pièces à commander..
Concernant le vilebrequin/ bielles , pensez-vous qu'une entreprise comme ets-thierry-pensier peut m'aider ?
Merci pour vos réponses
Oui, un haut moteur de EV sur un bas moteur de 99Z, c'est discret, ça marche bien, et on garde la magie du contre piston!jonas a écrit :.... et puis un HM de EV mais bon la c'est pas la même catégorie...
Pierre :
il as l air mal en point le moteur de z de notre ami
je lui suggérais juste qu un moteur de ev est plus simple à trouver qu un z en bon état
une z ça marche bien , mais avec un moteur cuit moins bien qu une z à moteur ev en configuration origine
tu dit qu une z est plus nerveuse qu une ev : je suis pas si formel une ev c est très nerveux
après il est vrai que la ev sortit après la z a peut étre un pot qui la bride un peu plus
faudrait faire des essais avec le même pot et même carbu
[quote="Paul99z
Merci pour vos réponses[/quote]
Pour le carbu un sha neuf c'est très bien vu le prix.
Pour le vilo le passer chez Pensier coûtera sûrement le prix d'un moteur complet !!
il y as ça sur lbc
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s"
Merci pour la veille !
A premiere vue il a l'air exploitable ce vilo.. !
ben il as l air moins "mangé " que le tien , surtout qu on en voit pas souvent des vilo de z
Ha ha c'est à dire que le mien il part de loin.
Bon après photos en plus et discussion avec le vendeur, je prends !
Merci beaucoup pour le tuyau !
ben voilà un homme content
Vilo reçu.
Un peu de jeu latéral. Pas de jeu axial.
J'ai fait une petite video (lien ci dessous) pour vous montrer le jeu de la tête de bielle. N'étant pas expert je me dis que c'est tolérable mais si vous me le confirmez c'est encore mieux, sinon retour à la case départ..
Je vais aussi le faire contrôler pour m'assurer qu'il est ok et qu'il n'a pas besoin d'être rectifié.
jeu latéral on s en fout ( de toutes façons y en faut ) , c est le jeu axial qui faut pas
en tout cas il as une meilleure mine que ton premier vilo de 99
Premier post en 2015... Ok, ça n'avance pas vite du tout mais ça avance toujours.
Aujourd'hui, la 99z est complètement démontée et j'ai réuni presque toutes les pieces, elle part pour sablage et peinture d'ici peu.
Du coup, comme tout est démonté, je commence à me pencher sur la partie electrique, et je n'arrive pas à comprendre ce qu'est ce petit boitier noir qui était fixé dans le petit compartiment à outil. Je ne le retrouve pas sur les plans.
Vous savez ce que c'est ?
images :
images :
- Yuri
Jaime ou gris, vert et marron. C'est ta centrale clignotante.
Tu as le schéma colorise ici : http://motobecane-passion.fr/99Z.pdf
Merci pour la reponse ! Les cables sont vert, blanc et rouge mais oui ça correspond.
