Rénovation de ma Av40t
Re: Rénovation de ma Av40t
Ou il s'agit d'un mix. Du genre une AV40 accidentée et remise en état avec une AV46 de récupération.
De toutes façons, le numéro de cadre frappé faisant foi, ce sera donc une AV46.
j'avais laissé le projet de coté plusieurs mois (plus d'un an même) à cause des études, j'ai repris tout doucement les choses en mains.
Actuellement la mob est toujours démontée, j'ai mastiqué un garde boue car il était fortement accidenté et percé (j'ai du souder une plaque de métal), la mob va être apprêter d'ici quelques jours, j'essaie de vous mettre des photos des que possible. Je vais surement avoir besoin de conseil pour remonter la bête car cela fait longtemps maintenant, j'ai pris cependant quelques photos pour m'aider mais je doute que cela suffise!
A plus tard !
Edit: je remet les photos car les anciennes ne sont plus accessibles
A plus tard !
Salut tout le monde,
Le projet avance à vitesse tres réduite c'est le moins que l'on puisse dire. Néanmoins, la mobylette à ete apprêté et la peinture va être réalisée ce weekend. Je pense mettre des photos pour les quelques intéressés si il y en a encore!
La suite sera remontage de l'ensemble, petite difficulté j'ai tenté de rénové' les jantes, grosse erreur je suis actuellement en train de batailler pour retrouver un voilage et un excentrage correct... à suivre!
Une bien belle peinture !!!
Chapeau pointu belle peinture vivement la suite
Merci beaucoup!
Alors c'est un gris métallisé, certainement pas la teinte d'origine mais la couleur me plaisait plutot bien. De mémoire c'est un RAL 9007, je vérifie ce weekend
Salut à tous
Voici les petites avancées du weekend !
Montage de la fourche avec les nouveaux soufflets
Une petite partie du garde boue arrière
Mais j'ai un petit soucis, lors du démontage j'avais cassé beaucoup de vis (j'étais un peu bourrin à 15-16 ans )
Du coup j'irais acheter de la visserie cette semaine pour pouvoir continuer !
Belle restauration en tout cas.
Bourrin ou pas de toute façon la visserie est souvent rouillée et elle casse au démontage.
Tu n'as pas monté les caches des tubes de fourche, je ne sais pas si ils peuvent être mis en place avec l'écrou inférieur de fourche vissé.
Pour la visserie je mets de la visserie inox, il n'y a que les vis qui tiennent les tiges rondes de garde boue qui sont galvanisées, attention il me semble qu'il y a deux longueurs pour ces vis.
Merci pour ta réponse
Je pensais mettre ces caches à la fin, je ne m'étais pas posé' la question de la chronologie du montage
Pour le montage du garde boue arrière, il est fixé par le dessus dans le porte bagage, et c'est tout ?? Je n'ai pas de trou de fixation côté cadre. Comment est il normalement monte' ?
Pour le garde boue arrière, il est tenu sur l'avant avec une vis + écrou sur le cadre, en haut dans le garde boue et sur l'arrière avec une tringle ronde. En regardant de plus près, j'ai l'impression que le garde boue n'est pas le bon, sur l'AV46, le garde boue arrière est enveloppant sur l'avant.
Ci joint une photo de mon AV46.
Une chit question est ce qu une 40T a des marches pied en plastique noir ?
oui.
J'étais plus ou moins au courant que mon garde boue arrière n'est pas le bon. On va faire avec, je vais essayer de le réadapter pour le mieux.
