Rénovation de ma Av40t
Re: Rénovation de ma Av40t
Oui c'est clair!
Chez VSX, il y a deux prix, celui de chez PAULSTRA qui est la monte d'origine MOTOBECANE est à 12,90 euros pièce et l'autre dont l'origine n'est pas mentionnée est à 4,60 euros. Il ne faut pas s'étonner que ce dernier tiendra beaucoup moins bien les années ou les mois.
Il y a d'autres revendeurs bien sûr.
Mais je suis entièrement d'accord avec vous le plus est le moins cher au final.
Bonsoir,
Me voici 3 ans après la dernière tentative de restauration de ma AV46 !
Cette fois-ci c'est la bonne, 7 ans après le début de la restauration, c'est décidé, cette année le moteur démarrera...
C'est avec une motivation débordante et une meilleure organisation que j'ai repris la semaine dernière la restauration de cette bonne vieille Tobec...
Je reposte les quelques photos que j'avais prises à l'époque.
Voici aujourd'hui les dernières avancées :
- Remontage correct du moteur et du support (entretoises à la bonne taille), quelqu'un peut m'affirmer que mon montage est correct ?
- Changement des flexiblocs moteur, j'ai remarqué que j'aurai aussi pu changer celui du support inférieur, ça sera sur la prochaine commande...
- Début de la pose des gaines et câbles d'accélérateur, starter et décompresseur (je vais avoir besoin de vous pour ce dernier)
- J'ai également remonté des pneus neufs sur mes vieilles jantes en provisoire. J'espère dans les prochaines semaines commander des cerclage neufs et changer quelques rayons.
- D'ailleurs, concernant ces jantes, j'ai voulu les remonter sur la moto cependant il me manquait des entretoises ! J'essaie de suivre le montage selon la nomenclature mais ce n'est pas forcement évident... Déjà rien que pour faire la différence entre un roue/moyeu Leleu et Prior. Bon d'après mes observations j'ai un Leleu. Les entretoises manquantes sont en usinages chez un tourneur/fraiseur qui me fait ça en échange d'une bonne bouteille. Quand je les récupère, je ferai 2-3 photos pour le remontage.
- J'ai fais un test d'allumage, je n'ai pas la moindre étincelle, qu'est ce que je peux regarder en premier ? En sachant que je l'ai fais avec des bougies différentes et anti-para différents, qui fonctionnent tous !
Maintenant mon plus gros soucis pour le moment:
Ce foutu décompresseur !!! Mais comment ça marche ce bordel ?? Alors j'ai bien compris le fonctionnement global, j'arrive à activer le décompresseur en tirant sur mon câble en bout de gaine. Maintenant à la poignée je ne comprend pas comment, en tournant la poignée des gaz dans le sens inverse, ce câble peut actionner ce décompresseur... Est ce que c'est la gaine qui doit, comme se contracter afin de pousser le décompresseur ? J'attends vos lumières sur la question !
J'en oublie surement d'autre, mais bon la suite au prochain épisode !
J'ai hâte de vous lire !
Hugo
Hugo
- IMG_5333.JPG (80.83 Kio) Vu 996 fois
- IMG_5334.JPG (88.12 Kio) Vu 996 fois
- IMG_5332.JPG (100.63 Kio) Vu 996 fois
- IMG_5331.JPG (93.64 Kio) Vu 996 fois
- La fameuse plaque des mines qui fait contradiction avec la plaque moteur
- Inked11897116_1163496850333549_306844503_n.jpg (88.22 Kio) Vu 996 fois
- La plaque moteur, qui selon cette dernière, indique que le modèle est bien une AV46...
- Inked11868752_1160906210592613_385228530_n.jpg (99.62 Kio) Vu 996 fois
- Et un pot d'échappement cassé, j'en ai un neuf maintenant !
- 11874120_1160906070592627_1353451590_n.jpg (129.71 Kio) Vu 996 fois
- 11911469_1163496830333551_610032953_n.jpg (79.31 Kio) Vu 996 fois
- 11850891_1160906800592554_1309229213_n.jpg (90.98 Kio) Vu 996 fois
- 11845976_1160906243925943_1717774572_n.jpg (65.71 Kio) Vu 996 fois
- J'ai fais un test d'allumage, je n'ai pas la moindre étincelle, qu'est ce que je peux regarder en premier ? La présence du fil de masse entre les entretoises flexiblocs et une des vis de la bobine HT, tu verras après...HugoBr a écrit : ↑05 sept. 2022, 21:24 Bonsoir, Bonjour,
... j'ai repris la semaine dernière la restauration de cette bonne vieille Tobec.
- Remontage correct du moteur et du support (entretoises à la bonne taille), quelqu'un peut m'affirmer que mon montage est correct ? Difficile à dire, on ne voit pas... En principe, ça devrait être ceci : - Changement des flexiblocs moteur, j'ai remarqué que j'aurai aussi pu changer celui du support inférieur et mettre le ressort épingle entre le support sur le châssis et la plaque du crochet de butée.
Ce foutu décompresseur !!! Mais comment ça marche ce bordel ?? Plutôt bien. Est ce que c'est la gaine qui doit, comme se contracter afin de pousser le décompresseur ? C'est exacrement ça. Le câble est fixé sur la cocotte de poignée et c'est le curseur qui pousse la gaine. A la mise en place du câble, le curseur doit être rentré : la poignée des gaz au neutre (ralenti).
Hugo
Point avancement !
1) Effectivement j'avais mal monté le ressort épingle entre le support sur le châssis et la plaque du crochet de butée, c'est maintenant chose faite.
2) J'ai de l'étincelle. Effectivement sans le fil de masse ça masse moins bien....
3) Le décompresseur, ça décompresse un peu, mais pas assez. Je pense que le curseur de poignée est fatigué, d'une part, et que le décompresseur est un peu grippé, d'autre part. J'ai coupé ma gaine un peu longue aussi, en la raccourcissant ça peut surement aussi aider...
Voici quelques photos
4) J'ai pas mal de jeux dans mon pédalier, changer les bagues à collerette permettrait de réduire ce problème ?
Pour finir j'aimerai passer une grosse commande de pièce
Quelqu'un à une référence correct pour le plateau (poulie) ?
Et pour un bon robinet d'essence, j'aimerai rester dans l'origine à tirette, une ref à conseiller ?
Et pour démonter le volant magnétique il faut quel type d’extracteur ? J'aimerai démonter pour repeindre la partie centrale...
Merci !
Merci !
- IMG_5359.JPG (57.92 Kio) Vu 916 fois
- IMG_5357.JPG (29.02 Kio) Vu 916 fois
- IMG_5356.JPG (75.52 Kio) Vu 916 fois
- IMG_5355.JPG (76.26 Kio) Vu 916 fois
- IMG_5354.JPG (85.23 Kio) Vu 916 fois
- IMG_5353.JPG (84.94 Kio) Vu 916 fois
- IMG_5351.JPG (121.71 Kio) Vu 916 fois
- Capture d’écran 2022-09-07 à 20.19.39.png (51.32 Kio) Vu 916 fois
HugoBr a écrit : ↑07 sept. 2022, 21:26
... Le décompresseur, ça décompresse un peu, mais pas assez. Je pense que le curseur de poignée est fatigué Celui que tu nous a mis en photo est celui des gaz, n'est-ce pas ? d'une part, et que le décompresseur est un peu grippé, d'autre part. Ça, c'est très possible (calamine autour de la queue de soupape).. J'ai coupé ma gaine un peu longue aussi, en la raccourcissant ça peut surement aussi aider... Oui mais attation : trois fois coupé, trois fois trop cour... !
4) J'ai pas mal de jeux dans mon pédalier, changer les bagues à collerette permettrait de réduire ce problème ? Dans quel sens le jeu ?
Quelqu'un à une référence correct pour le plateau (poulie) ? Pourquoi, elle a quoi la poulie ? C'est sans doute une de diametre 210 mm avec pignon de 13 dents... Si tu achètes neuf, il faudra dans tous les cas la dévoiler et peut-étre aussi ajuster le levier de mise en "vélo, " il semblerait qu'elles arrivent toutes comme ça. Ce n'est pas bien méchant mais ça fait quand même ràler.
Et pour un bon robinet d'essence, j'aimerai rester dans l'origine à tirette, une ref à conseiller ? Pour Ça, il va falloir attendre les réponses des collègues qui ont cette expérience, je ne l'ai malheureusement pas.
Et pour démonter le volant magnétique il faut quel type d’extracteur ? J'aimerai démonter pour repeindre la partie centrale... Prend le double : celui qui fait pour décoller d'un côté le VM et de l'autre l'embrayage, tant qu'a faire... (filetages 24x100 et 26x100).
Merci !
Celui que tu nous a mis en photo est celui des gaz, n'est-ce pas ? Celui des gaz oui, mais il entraine tout de même directement le mouvement du curseur du décompresseur n'est ce pas ? Celui du décompresseur a l'air plutôt en bonne forme.
Dans quel sens le jeu ? Le jeu dans le pédalier, de droite à gauche, de haut en bas... mais pas dans le sens de l'axe, mon calage est plutôt bon.
Pourquoi, elle a quoi la poulie ? C'est sans doute une de diametre 210 mm avec pignon de 13 dents... Si tu achètes neuf, il faudra dans tous les cas la dévoiler et peut-étre aussi ajuster le levier de mise en "vélo, " il semblerait qu'elles arrivent toutes comme ça. Ce n'est pas bien méchant mais ça fait quand même ràler. Car elle n'est pas en super état .... Je vais tenter une rénovation. Pour être sûr, le système sur la face avant permettant de sélectionner le mode vélo ou moteur est bien riveté ?
Prend le double : celui qui fait pour décoller d'un côté le VM et de l'autre l'embrayage, tant qu'a faire... (filetages 24x100 et 26x100). Ajouté sur la prochaine commande
Les deux curseurs fonctionnent de façon indépendante. Si tu en trouves un neuf pour les gaz, ne te gêne pas, c'est vrai qu'il est bien usé.
Pour le pédalier, c'est effectivement les bagues en métal frité qui sont usées (et peut-étre un peu l'axe), pas forcément réhédebitoir. Si tu changes, pour la pose, utilise une bonne tige filetée (M10 mini) avec des bonnes rondelles solides, un coup de toile dans l'alésage et une noisette de graisse. Surtout ne pas frapper, ça casse ! Il ont dû bien' pedaler les précédents... !
En ce qui concerne le plateau, si tu peux sauver celui d'origine c'est bien. Mais ne compte pas sur les pièces détachées de refabrication pour ça, il n'y a rien qui va...
https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=45082
Oui, l'axe central du bouton papillon de commande est riveté. Dépose obligatoire par perçage du rivetage et impossible à remettre de la même façon ! J'avais un moment donné envisagé soit le perçage / taraudage de l'axe et de mettre une vis M4 à tête frisée par derrière, soit la refabrication totale de l'axe, mais finalement, j'ai laissé tombé, j'ai trop de trucs à faire à côté. Quand le boulot commence a prendre le pas sur les loisirs, c'est pas bon... !
Bonne continuation, on va suivre ça...
Merci pour toutes ces réponses !
J'ai enfin réceptionné les entretoises manquantes pour le remontage des roues. Mais...il y a toujours un mais.
Lorsque je tente de réaliser l'empilement de pièce, l’entretoise entourée en rouge ne me sert à rien puisque je ne peux mettre l'écrou qui est censé bloquer cette entretoise. En effet, je ne tombe pas sur le filetage donc impossible de mettre l'écrou. Donc je me pose la question, est-ce que l'axe est le bon? Je ne vois pas comment faire autrement...
Photos à l'appuie....
- IMG_5408.JPG (99.91 Kio) Vu 757 fois
- IMG_5407.JPG (106.53 Kio) Vu 757 fois
- IMG_5406.JPG (122.72 Kio) Vu 757 fois
- IMG_5405.JPG (143.56 Kio) Vu 757 fois
- IMG_5404.JPG (118.15 Kio) Vu 757 fois
- IMG_5403.JPG (122.1 Kio) Vu 757 fois
- axe2.JPG (47.12 Kio) Vu 757 fois
- axe.JPG (45.16 Kio) Vu 757 fois
La référence 14290 a un diamètre de 10mm et fait 160 mm de long.
Mais si on regarde l'empilage des différentes pièces, on arrive à 93,5 mm et la zone hors filetage de ton axe est de 115mm, tu ne peux donc pas effectuer un serrage. Je pense que ton axe n'est pas le bon, le diamètre et la longueur sont bons, mais pas la longueur filetée.
Il y a 3entretoises de 6mm sur l'axe, ensuite 2 roulements de 9mm d'épaisseur et enfin l'entretoise centrale de 57,5 mm soit un total de 93,5mm, si c'est le moyeu LELEU avec patte d'encrage raccourcie, sur l'autre moyeu, PRIOR on obtient 86mm.
J'ai trouvé cette information dans le tarif général des pièces de rechange de 1982 ce catalogue permet parfois de connaitre les dimensions de certains éléments comme les entretoises.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... tg1982.pdf
Bonsoir,
Merci pour ta réponse ! J'ai pris la décision de le fileter à la filière, ça a plutôt bien fonctionné.
Je vais dans les prochains jours passer une grosse commande de pièce qui me permettra normalement de finir la belle !
En attendant la commande, je vais encore rénover le plateau et 2-3 éléments de finition.
A très bientôt !
A très bientôt !
