Pedale qui tourne dans le vide
SJU90
Message par SJU90 »
J'ai deux soucis avec le pédalier de ma AV 89 :
1) Une fois sur deux, les pédales n'entrainent pas la poulie en pédalant. J'ai vérifié le levier de verrouillage est bien enclenché...(manette sur la position Mobylette)
S'agit t il à votre avis des douilles de poulie pédalier qu'il faut changer ou des bagues ?
Quelqu'un a t il eu le même souci ?
faut il des outils spécifiques pour démonter le pédalier ?
2) Même en mode vélo, le pédalier n'entraine pas la roue arrière. Est ce le problème de la "roue libre" arrière qui s'est bloquée ?
Merci pour vos précieux conseils
Stéphane
une 40 tlc, deux 50 vlc, deux AV89, trois 51, une AV48
jonas
Re: Pedale qui tourne dans le vide
Message par jonas »
Ton problème vient de la roue libre qui ne ce bloque plus...
Fait attention sur le AV 89 les roue libres sont spécifique et hélas très dure à trouver...
J'ai eu le meme problème que toi sur une des miennes.
SJU90
Message par SJU90 »
Merci pour ta réponse.
Donc mes deux problèmes de "pédalier" sont liés au petit pignon sur la roue arrière, coté chaine vélo, appelé roue libre, c'est cela ?
Qu'as tu fait toi pour solutionner le problème ?
jonas
Message par jonas »
oui c'est cela, il faut la démonte soigneusement sens tout perdre.. et voir d'ou bien le problème.
Il y a en général plein de petites billes et 2 ressorts et des petits cliquets qui se mettent en travers quand on pedale..
Peut être en premier lieu met du WD 40 à go go et voir si ça va mieux.
Louis
Message par Louis »
Je pense à l'archi classique ressorts de cliquets cassés. (il ne plaque plus le cliquet contre la roue dentée, et n'accroche donc plus). C'est rien à réparer, il suffit simplement d'un peu de logique et de minutie.
jokap
Message par jokap »
Ici tout ce qu'il faut savoir pour réparer une roue librehttp://www.forum-auto.com/scooters-125c ... et1936.htm et obtenir son brevet de mécanicien mob...bon courage perso j'ai préféré en trouver une neuve...
Vous le savez déjà, moi aussi. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque c'est le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. Sven Lindqvist, "Exterminez toutes ces brutes !"
Louis
Message par Louis »
Le tuto parait compliqué, mais c'est vraiment d'une simplicité inouie (simplement de la minutie!).
Je crois d'ailleurs, que c'est la toute première chose que j'ai eu à bricoler quand j'ai commencé à m'intéresser aux mobs.
Petite astuce, pour refaire le cliquet(visible dans le tuto montré par Jokap) tu peux le refaire dans une canette de soda.
avant de démonter la roue libre
démonte ta roue met la à plat
et tu "remplis" la roue libre de wd 40 , essence f ou encore super sp 98
des fois c est juste coller par de la vieille graisse
il faut que la roue libre une fois "nettoyer" fasse un beau clic clic bien régulier à l oreille
autrement tu seras obliger de démonter ( demande a un pote qui fait du vélo il sauras comment faire et rien casser)
SJU90
Message par SJU90 »
Merci à vous tous pour ces bons conseils
Je vais d'abord essayer la méthode de mettre la roue à plat et de la remplir de WD
atreju (kris)
Message par atreju (kris) »
La vieille astuce de tremper la roue libre, sans rien démonter, 10min dans une boîte de conserve pleine d'huile bouillante marche bien aussi
