amortisseur
Questions, suggestions, Améliorations, idées....N'hésitez pas, exprimez-vous, mais attention, cette rubrique ne concerne que le forum et rien d'autre
olibe
amortisseur
Message par olibe »
bonjour je voudrais savoir si je peux monter a l arriere de mon 881 des amortisseurs a ressort apparent longueur 300 mm au lieu de mes origine 280 mm ? mon 881 est de 2002 fourche qui ressemble a la fourche des 99z. ressort ref 18156 . je dois les changer mais introuvable . je peux monter des ressorts ref 16895 a la place et les monter avec les contre ressorts ? merci a vous
Re: amortisseur
si tu met des amortos plus long , l angle de chasse change et la maniabilité/tenue de route de la mob aussi
pourquoi tu veut mettre des 300 à la place des 280 d origine
pour ta fourche : il ont quoi tes ressorts d origine ref 18156
Re: amortisseur
Et puis surtout ta roue arrière touchera le sol, ta béquille ne sera pas assez longue!
olibe
Re: amortisseur
Message par olibe »
je veux monter des amortos a ressort exterieur .ils etaient monte sur les 881 U . mais helas introuvable en original 28 cm. dont je voulais me rabatre sur de l adaptable mais dispo en 30 cm uniquement.... et pour ressort fourche avant? . j ai vu que les ressorts interieur rentrent dans les ressorts exterieur de 881 p ?mais d orrigine j ai des ressorts de 881U qui sont fatigues sur ma 881m de 2002 ? merci a vous
Re: amortisseur
en 280 mm neuf t as ça :
http://www.ebay.fr/itm/Hercules-Mofa-Mo ... 9fwVCAGnGw"
et réglable en plus
ou ça :
http://www.ebay.fr/itm/Zundapp-Alpinist ... vis4jAgCYw"
sur ebay allemagne et goggle allemagne tu en trouveras plein des amortos en 280 mm à ressort apparent
http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-M ... 16221.html"
pour ta fourche je comprend pas bien ?
c est quoi la différence entre une fourche de 881 p et une de 881 u ?
francois 23
Re: amortisseur
Message par francois 23 »
salut,c'est les méme à part la couleur.
Re: amortisseur
sur les mobs allemendes c est plutot noirs : lien # 1
ceux la ressemble à ceux de nos mobs ( peint en gris) : lien # 2
y en as aussi des tout chromés suffit de chercher
en tout cas en 280 mm ça existe
http://zweirad-moebert.de/product_info. ... cts_id=986"
olibe
Re: amortisseur
Message par olibe »
merci pour l info des amortisseurs allemand . je les connaissez . je les voyez large au niveau des ressort en haut .sinon pour la fourche 881U et 881P la U et les derniere 881M avaient des ressort exterieur et interieur comme sur les fourches entre autre des 99Z . les ressorts exterieur qui vont a l interieur du fourreau sont different des ressort des fourches traditionelles .meme longueur je crois mais reference differente chez motobecane . reference comme indiquer sur mon message de depart merci
Re: amortisseur
peut être ressorts renforcés car 881 U et P : mobs prévus pour transports de lourdes charges ???
pour info : dans le lien du dessus , en cliquant dans more images en haut à gauche ,
il y as l image de l amortisseur avec toutes les dimensions de celui ci
olibe
Re: amortisseur
Message par olibe »
pour ressorts renforces je parlais de la fourche avant . cela peut preter a confusion avec les amortos arriere .
Re: amortisseur
oui oui on est d accord : ressorts de fourche avant renforçés il me semble sur ces machines
