Borne haute tension magneto NOVI
Réglage, bougie...
doctobec
Message par doctobec »
je n'arrive pas à trouver une borne haute tension pour ce type de magneto ( magdyno NOVI pour bloc S ) si quelqu'un c'est depanné avec une borne ht d'une autre marque je suis preneur de l'info et de toutes astuces :wink:
j'ai vu ces bornes ht pour magneto ABG chez macadam , ça ressemble mais est ce compatible :-k
adhérant n° 418
Henri 4
Re: Borne haute tension magneto NOVI
Message par Henri 4 »
J'ai vu ton appel au secours, y compris sur le forum LVM, j'ai cherché dans les fournisseurs que j'ai classés dans mes favoris mais :( :(
Jules70
Message par Jules70 »
Salut, ça doit faire environ 35 ans que je cherche!
J'ai fait énormément de bourses, de "spécialistes" et de salons sans jamais trouver. J'avais même commencé a faire un moule mais j'ai abandonné. J'ai vu quelque part sur le net que quelqu'un avait eu la même idée et faisait des essais mais l'article est assez vieux et n'a pas eu de suite. Alors, avis aux chanceux.....
phil.fr
Message par phil.fr »
bonjour
je relance le sujet , qeulqu'un a trouver ce type de borne haute tension ?
en cherchant j'ai trouvé celle-ci qui ressemble mais .....
http://www.lesolex.com/catalogue/13611- ... -noir.html
merci
phil
domino
Message par domino »
La borne qui est en vente chez lesolex est une borne pour volant magnétique, elle peut éventuellement etre utilisée sur une magnéto après changement du toucheau cuivre par un balai charbon.
Le Ø fait 15.8mm, la profondeur 22mm, entre axe environ 14mm, Ø du toucheau 4mm
Devant la difficulté a trouver ces pièces, il y a longtemps que j'ai résolu le problème en usinant les bornes, dans du plastique industriel POM et jusqu’à maintenant ca tiens. Je n'aurai pas eu la patience d'attendre 35 ans [-X
phil.fr
merci pour ces precisions ....
je viens de trouver celle ci :
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=3307
je pense que je vais la commander pour voir si ça correspond ....mais il faudra adapter le balais a l'intérieur comme tu le précise plus haut ....
tu les usines egalement les balais ou tu les trouve tout fait ?
comment tu fait la liaison entre le balais et le fil de bougie ?
si tu souhaite fabriquer une petite série je pense que ça peux intéresser du monde (dont moi ...) :D
domino
Il n'y a pas de modèle "universel" et chaque fabriquant a ces cotes, alors difficile de lancer une refabrication. Je les fais a la demande. Pour les balais, ca se trouve en Ø 5 et 6mm: http://brightsparkmagnetos.com/shop/shop.htm mais il me reste encore un stock de bâtonnet en graphite provenant du pole positif d'ancienne pile au charbon/zinc que j'usine a la demande (avec le lithium et autres, c'est fini). La liaison balai/fil de bougie est faite avec un insert laiton usiné a la demande, le ressort: de la récupération.
phil.fr
ok merci pour ses explications ....
l'idéal serait d'avoir un modèle d'origine en bon état pour les magneto novi de bloc S pour pouvoir prendre les cotes exact et si tu voulais nous en refaire ce serai trop TOP [-o<
mais je vois que c'est un gros boulot :(
domino
C'est possible aussi, a partir de la magnéto ou relever les cotes sur celle-ci. Si vraiment dans l’embarra, je peux dépanner.
Par hasard, tu n'es pas aussi sur le forum Terrot ?
phil.fr
ok , pas dans l'urgence pour le moment mais ce qui est fait n'est plus a faire .....
oui sur le forum terrot également :D avec le même pseudo
Jules70
Bravo pour l'usinage!
Sur le modèle d'origine, il y a un insert en laiton dans lequel se visse une vis pointeau (Par le trou du charbon). Cette vis maintient le fil de bougie en le traversant et fait contact avec l’âme en cuivre du fil. Le ressort du charbon en s'appuyant sur l'insert/vis assure la continuité du contact.
Attention à la nature du charbon. Pour ma part je préfère utiliser un charbon de balais de moteur ou celui d'une autre magnéto et qui aura été adapté ( Ça se lime facilement). J'ai aussi déjà utilisé des électrodes de pile pour dépanner mais je trouve la matière trop dure et j'ai peur que ça abime le collecteur.
Si cela vous intéresse, je peux faire un relevé des cotes du modèle Magdyno Novi et vous le transmettre.
Slts
Et surtout pas de charbons d'alternateur de voiture, bien trop durs.
Jules70
Toujours pas de solutions autres que l'usinage?
En relisant la discussion j'ai vu que 35 ans semblaient long pour trouver une pièce.
Rassurez vous, ce n'est que pour une magdyno de rechange!
La moto a bien tourné pendant de longues années mais nécessiterait maintenant un peu plus qu'une bonne révision!
phil.fr
bonjour a tous
mon fils vient d'investir dans une imprimante 3d , je pense que si on peux me donner un dessin avec les cotes , une impression est possible ....
Jules70
