bac à ultrasons
bac à ultrasons
quelqu un a t il testé ce genre de chinoiserie pas chère ??
http://www.ebay.fr/itm/Nettoyeur-750ml- ... Swqv9V7UjM"
- EMMANUEL78
Re: bac à ultrasons
J'en ai un très ressemblant depuis 3 ans et 2 au lycée pour l'instant RAS .
Re: bac à ultrasons
ça marche réellement pour les carbu par exemple ??
- Marcobécane
Re: bac à ultrasons
Peut être pour les dentiers , perso j'ai ça , c'est carrément plus efficace , pas donné mais vite rentabilisé .....
Re: bac à ultrasons
Il me semble petit (celui de EBay)
Un peu de lecture (article écrit pour Obsession, la revue du Club)
Re: bac à ultrasons
il me semble qu il y en as eu chez lidl dans le genre
celui de ebay c est 750 ml , juste pour des pieces de carbu
c est sur que si l on veut mettre des culasses de d 55 ou des carters faut tout de suite un trés gros
je me demandais si c était indispensable ou pas
- glutch2000
Re: bac à ultrasons
c'est bien pour les carbus
Re: bac à ultrasons
sp 93 laisse se truc marche mal voir pas
j ai le même que Marcobecane celui la fonctionne
faut il aussi avoir le produit qui va bien
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
- yvesb10
Re: bac à ultrasons
J'en ai un de chez lidl, marche plutôt bien. Un peu petit, mais suffisant pour un ar2 ou un 14/12 entier.
Minuterie de 600s, suffit de deux ou trois passages en retournant le carbu pour avoir un matériel comme neuf.
Content pour vraiment pas cher (25€ de souvenir)
Re: bac à ultrasons
il y as longtemps quand je bossais à la poste (30ans) ( informatique et electroniques diverses) on avait des gros bacs à ultrasons
avec du produit ultra cher , on s en servait pour nettoyer les têtes d impression de grosses imprimantes ibm
c était des machines énormes qui coutait très chères mais ça avait l air de bien marcher
aujourd’hui beaucoup de gens me parlent de bacs à ultrasons ( souvent on voit des annonces sur lbc ou ebay de carbus sois disant remis à neufs par ce procédé)
et bien sur personnes n as le même avis la dessus , bon je crois que je vais continuer la balnéothérapie de mes carbus
dans le produit miracle que mon père m as filé la recette ( fioul + essence F + acétone + transyl + vigor)
c est con , je me rappelle le fréon (dichlorodifluorométhane) ( avant qu il soit interdit ) ça marchait tip top
Re: bac à ultrasons
Ces cuves fonctionnent très bien, mais le carbu ne doit pas toucher les parois métalliques, donc usage du panier plastique obligatoire. Du coup la contenance utile est assez petite et le carbu ne trempe pas entier dans le liquide. Il faut donc retourner le carbu pour le refaire tremper après le premier passage. Certains carbus font plus du double du volume utile et donc ne peuvent pas être nettoyés... Il vaut vraiment mieux investir dans les cuves rectangulaires inox comme Marcobécane et Dav.
Le minimum qu'il faille, à mon avis, est celui là, contenance 2 litres, intérieur de la cuve 15 x 14 x 10cm, pas beaucoup plus cher, chauffant et contenant un carbu entier.
http://www.ebay.fr/itm/Nettoyeur-a-Ultr ... =undefined"
Re: bac à ultrasons
Par contre si modèle chauffant alors attention à ne pas mettre le mélange cité ci dessus dans la cuve, même à température modérée: essence F + Acetone + gazole.... ca ne décape pas que les carbus mais ca frise les poils du c...
Perso: un bon bain de siège dans la gazole + pinceau à poils durs + usage immodéré dans soufflette : ca fait déja du bon boulot
- EMMANUEL78
Re: bac à ultrasons
Mon petit bac made in china à 60 € d' 1,25 l convient bien pour les carbus de mob il ne chauffe pas mais je remplie d'eau chaude à 55° (en sotie du robinet) avec un peu de produit à laver les sols . Le résultat me convient mais pour usage occasionnel . Ca nettoie très bien les bijoux et peut faire un jolie cadeau de fête des mères (ça approche) .
- Marcobécane
Re: bac à ultrasons
Moi j'utilise du Vigor , ça nettoie très bien .dav a écrit :sp 93 laisse se truc marche mal voir pas
- yvesb10
Re: bac à ultrasons
Deux trois gouttes de produit vaisselle, et du vinaigre...
