Quelle pince à circlips pour l'embrayage av7?
Ayant acheté une pince à circlips qui ne passait pas pour aller dans le variateur, je me demande bien si vous avez des conseils pour l'achat d'une de ces pinces ( d'ailleurs, y en faut il une ou plusieurs ? Doit on serrer les circlips pour les faire sortir ou les écarter ?
Merci d'avance
Merci d'avance
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
Re: Quelle pince à circlips pour l'embrayage av7?
Salut,
Il y a ça chez VSX71 : http://www.solex-motobecane.com/3-piece ... 1-2011.htm"
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
Ca ressemble aux pinces d'origine Motobécane mais cette pince fait-elle l'affaire ?
Il faut sérrer le premier et écarter le second.
il faut faire une petite modif.
http://restauration.mbk.free.fr/Documen ... uzetti.pdf"
Merci pour le tuto !
Sinon, pour rougir la pince, est-ce qu'une simple lampe à souder pourrait aller ?
Merci beaucoup ! Effectivement il ne semble pas y avoir d'outils vraiment adaptés si on ne les modifie pas soi même. Je pense m'en commander une et suivre ce guide.
avec une lampe à souder mettre une brique réfractaire derrière qui renverra la chaleur ,ça peut le faire.
Merci pour le tuyau !
Une lampe à souder ne chauffe pas assez localement, ça va détremper toute la pince (du moins la partie utile) avant d'arriver à la température suffisant pour redresser les becs, il faut un chalumeau bi gaz.
La pince de VSX n'est pas utilisable en l'état pour le petit circlip.
Pince reçu, j'ai fais les modifications notés sur le PDF et j'ai pu enlever les deux circlips sans soucis ! Merci à vous
- lainlain41
Déterrage,
pour info, et si ça peut rendre service, je viens d'acheter cette pince pour démonter mon embrayage d'AV76, et ça l'a fait nickel:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 11-697.htm
lainlain41
Pour les modèles sans variateur, plusieurs modèles de pinces peuvent agir, les circlips sont moins profonds, mais pour les variateurs, ils en faut avec des becs plus longs et assez fins.
- lainlain41
C'est bien ce que j'avais cru comprendre, mais dans le titre il est noté embrayage av7.
lainlain41
Moi j'utilise le même type de pince que lainlain41 pour les variateurs,acheté 12€ chez norauto. C'est pas hyper pratique parceque je doit monter les embouts de la pince sur les deux ergots du haut au lieu de la placer sur les 4 ergots, du coup elle est plus longue et ça passe, mais il faut ouvrir les manches de la pince au lieu de les serrer.
Bonjour à tous, quelqu'un a pu essayer d'appliquer la modification de Flucky avec une lampe à souder ? Je pense que nous sommes nombreux à ne pas posséder de poste à souder bi-gaz ..!
Amicalement, dinoz
Amicalement, dinoz
"Le prix s'oublie la qualité reste..." Tontons Flingueurs
