Chicanes LT3
Re: Chicanes LT3
Disons qu'avant d’être retraité, avais accès a une machine a découpe laser et a de la matière. Mais ce 'est plus le cas
Re: Chicanes LT3
J'ai déjà reçu les tubes de 24mm coupé à la bonne longueur.
Elle rentrent nikel dans les pots, le tube de 22 quand à lui n'a aucun jeu dans celui de 24.
Reste plus qu'à trouver le moyen de faire les 2 cloisons intérieure, souder et percer.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Re: Chicanes LT3
Ce matin j'ai eu un peu de temps pour faire avancer le refabrication.
Ci dessous les cloisons interne faite a partir de plaque en acier emboutie à l'aide de 2 gabarits en Inox. Cet après midi on va essayer de les souder dans les tubes.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Re: Chicanes LT3
Perce les trous avant de souder, car sinon tu ne sauras pas ébavurer les trous sans un outil spécial.
Modifié en dernier par Denis le 12 sept. 2016, 13:17, modifié 1 fois.
Re: Chicanes LT3
Bjr;
Pour les cloisons internes, une pièce de monnaie brasée dans le tube ferait pas l'affaire ?
Plus qu'à mesurer toutes les pièces de ta tirelire....
Re: Chicanes LT3
Je vais percer les trous après, j'utiliserai une Dremel avec une fraise carbure en forme de boule, ça ira tout seul.
Pour les cloisons internes, la pièce de monnaie n'est pas forcément adapté, il faut déjà trouver du diamètre 22, et je préfère garder le même type d'acier pour être sur que la soudure prenne bien, de plus le coup de fabrication est moins cher que la pièce de monnaie.
On va voir ce soir avec une soudure TIG si ça rend assez propre. J'ai également les tubes de fuite, je vous ferai une photo.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Re: Chicanes LT3
Les pièces ont été soudés.
Reste à nettoyer les soudures et percer les trous.
Les tubes de fuites ont été réalisé en acier, j'ai essayé en cuivre mais l'outil pour réaliser les collets me déforme trop la pièce.
Pour l'instant tout roule.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Re: Chicanes LT3
Je me tâte a également reproduire les croix de 5 cm qui sont à l'entrée des chicanes pour les reproduire à 100% comme à l'origine.
Vous le ferez ou non ?
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Re: Chicanes LT3
Enfin fini. Les trou ont été percés.
Je les ai déjà monté sur ma Lt3.
Voici les photos:
Donc je résume,
- Trouver du tube de 24
- Faire les capsules pour les cloisons internes
- Souder les cloisons
- Faire les tubes de fuite et souder l'ensemble
- Percer tous les trous en commençant par les tubes de fuites puis les enlever des chicanes
- Peindre les chicanes et huiler légèrement les tubes de fuite avant de les emboîter
Voici les photos:
Donc je résume,
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Re: Chicanes LT3
Bien bossé!!! Bravo
Re: Chicanes LT3
CHAPEAU tu penses en faire d autres en petite série ?
Re: Chicanes LT3
Il me reste de quoi faire 4 paires de chicanes.
Soit je les soude pour LT3, soit je prépare les cloisons et vous les soudez vous même en fonctions de vos machines.
Le perçage est un jeu d'enfant, les tubes de fuite un peu moins.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Re: Chicanes LT3
Moi, ce que je cherche, c'est des chicanes de LT3 Coupe (qui ont une patte supplémentaire pour fixer le contre cône), avec le contre cône... tu saurais faire çà ???
