Chicanes LT3
cucaracha67
Chicanes LT3
Message par cucaracha67 »
Je cherche à reproduire des chicanes pour LT3, celles que j'ai ont vécues et une partie ne se deboite plus.
Quelqu'un a déjà réussi à en refabriquer et où trouver du tube de 24mm ?
Modifié en dernier par cucaracha67 le 25 août 2016, 20:59, modifié 1 fois.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
cucaracha67
Re: Chicanes Motobecane LT3
Concernant le tube, on peut trouver du tube style tige de selle en 24mm, sur le forum une personne a déjà fait ça pour une 350. Mais sûrement trop épais.
Quelle est la longueur totale de la chicane ? Les miennes sont dépourvues de la petite croix.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Denis
Re: Chicanes LT3
Message par Denis »
Voici un croquis vite fait
jean-h
Re: Chicanes LT3
Message par jean-h »
24/1 c'est possible de trouver mais c'est en commande spéciale
Si tu veux je peux te donner du 23/1,3 , et en bout j'avais soudé une rondelle avec un perçage
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Ci dessous les mesure que j'ai prise sur mes chicanes, le tube de fuite est différent du plan précédent
Est-ce les bonne chicanes pour LT3 ?
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Denis
Re: Chicanes LT3
Message par Denis »
En regardant en vitesse, a quelques mm prés, elle se ressemble. Ce que tu appelles tube de fuite, c'est la pièce du bas? Il faut juste que la partie la plus faible en diamètre vienne sous les trous indiqué 4 avec le souci que comme il y a peu de passage, cela calamine vite et impossible de les sortir.
Perso, soit je ne les mets pas ou je la perce en face des trous, c'est a peine plus bruyant. Le plus dur sera de faire le collet batu
Si on ne trouve pas de tube de 24, utilisé du tube de 22 en mettant 3 bagues taillées dans le tube, fendue et ressoudée au niveau des séparations intérieures. Garder les trous comme a l'origine mais ne plus mettre la pièce du bas.
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Le tube de fuite, c'est la partie qui s’emboîte dans la chicane.
L'idée du tube de 22 avec les bague ne me parait pas mauvaise. Plus facile a trouver et a fabriquer sans les parties qui s’emboîtent.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
EMMANUEL78
Re: Chicanes LT3
Message par EMMANUEL78 »
J'ai déjà cherché pour le tube de 24/22 il y a 3 ans #-o et trouvé un fournisseur : Sur commande délais 2 mois commande minimum 5 tubes de 3m !!! J'ai laissé tomber il y en avait pour presque 300 € 8-[ . Pour une ou 2 chicanes la solution est d'acheter du tube de 25/22 standard qui se vend au mètre et de réduire le diamètre exter au tour .Pour les perçages ,fraiseuse + diviseur ,idem pour la pièce d'entrée .Pour les cloisons tourner des jetons en diamètre 22 ,les rentrer dans la chicane et les souder (prévoir des trous supplémentaire diamètre 2) .
Prix de revient : 1 m de tube en 25/22 étiré sans soudure (un tube en roulé soudé ne supportera pas le tournage du diamètre exter) 15 à 20 € ,estimation du temps d'usinage 8 à 10 heures pour 2 chicanes :shock:
Voila ou j'en suis aujourd'hui ,je peux faire l'usinage au travail mais il faut que je me bloque 2 jours 8-[ pour l'instant je continue à chercher une chicane ou un pot d'occas pour ma 99 z :mrgreen:
Le tube de fuite est facile à réaliser en cuivre de diàmètre 18 avec une pince à emboiture 8)
Denis
Re: Chicanes LT3
Message par Denis »
J'avais essayer d'en faire a partir d'une tôle plate découpé au lazer mais je n'arrive pas a la rouler comme il faut avec mon bricolage serré dans un etau, il faudrait etudié une rouleuse. voila le travail, la ce sont des chicanes de 350
stef71
Re: Chicanes LT3
Message par stef71 »
Le Club est sur le coup pour une chicane universelle pour LT et SP et une autre pour les 350.
Nous avons trouvé des fournisseurs et le tube, mais pas encore de devis (donc de prix à l' arrivée) pour le moment.
On tient les adhérents informés dès qu' il y a du neuf.
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
J'ai trouvé un fournisseur Allemand qui me propose 10 tube de 24 longueur 274mm ep1 étiré sans soudure pour 40€ hors livraison. 25€ la livraison à mon avis.
Voilà ou j'en suis, ca me tenterai d'essayer, 13€ juste la paire de tube.
Les chicanes de 350 ont quel longeur ?
Pour la soudure des séparations je peux faire ca au Tig au boulot, le tube de 22x1 ca se trouve au magasin de bricolage.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
20€ la livraison.
On tente le coup pour une pré-série ?
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Denis
Re: Chicanes LT3
Message par Denis »
cucaracha67 a écrit : Les chicanes de 350 ont quel longeur ?
Même longueur que les 125 mais les trous ne sont pas au même endroit.
Si le club est sur le coup, cela vaut peut être la peine d'attendre, moi je n'en ai pas besoin pour l'instant
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Je vais tout de même les commander, ça me tente bien, je me lance le défi de les fabriquer.
Je vous ferai un retour concernant la réalisation.
Pour l'instant les couts restent faibles.
Rien n'empêchera de comparer les devis du club par rapport à ceux que j'ai pu trouver, le but c'est de pouvoir en faire profiter tout le monde.
Mais bon comme j'ai dit, le challenge me tente bien.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Denis: comment as tu réussi à faire les jetons de 22mm, tu as une astuce ?
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
