Faire tourner un av10 à l'envers
Re: Faire tourner un av10 à l'envers
c est sur que ça courre pas les rues le av 14 de ev mais j ais fini par en trouver 2 sur le bon coin pas cher
en origine un av 10 est pas plus performant qu un av 14 ( voir même moins) , plus fiable : c est les mêmes pièces sauf le cylindre en gros
avantage de l av 10 : on trouve plein de pièces adaptables
Amaury
Message par Amaury »
C'étais plus pour les pièce adaptable que l'av10 m’intéressai niveau kit et pot... pour un usage sur terrain privé bien entendu !
AU33 (ici-> https://goo.gl/oqLwk8 ),
Mobyx X7V, 95tt Café racer, 40V x2, AV59, AV88, 41S, 50VL x2, 51 Swing, 51 Black, 51 Série Noire, 51 Super Red, M19 Luxe, 101, 102, 103V, 104V, TSE, Solex, Fantic Lei 50, 50MTX
c est sur que il y as plus de choix le kit malossi complet ( cylindre + carbu + pot ) pour ev est introuvable
alors qu un dopler sur ta tt ça devrait envoyer du bois
Amaury
ba ouais c'est pour ça je préfère prendre un av10, mais je me tâte encore sur la taille du kit 40mm ou 45mm. Je sais pas se qui irais le mieux étant donné que derrière c'est un double vario ... et il n'y a pas grand monde qui à une config comme ça donc j'ai pas eu beaucoup de retour pour faire mon choix :x
moi j y mettrais déja :
vilo artek masse pleine :http://www.mir35.com/vilebrequins/13342 ... mbk51.html
un ensemble cylindre + culasse dopler :http://www.mir35.com/haut-moteur-cyclo- ... r-140.html
pipe dopler :http://www.mir35.com/pipes-et-manchons/ ... bk-51.html
un phbg de 17.5 ou 19
et un allumage moryama d occase
tu devrais déja avoir un bon avion
Amaury
Ba je sais pas trop, je vais y réfléchir.
Je passe par mp j'ai des questions à te poser :)
hervé LAURENT
Message par hervé LAURENT »
Je suis en plein dans le problème. J'ai réussi à faire tourner le moteur à l'envers sur une mini voiture super-Comtesse. Il démarre parfaitement en tournant bien rond mais il s'arrête au bout de 10 secondes, la bougie est bien humide d'essence, il y a de l'étincelle, j'ai essayé un calage à 15, puis 20, puis 30 mm cela ne change rien. par ailleurs je sais que l'embrayage est bien monté d'origine pour tourner à l'envers. Avez-vous une suggestion ?
Gege54
Message par Gege54 »
C'est pas 15mm mais 1,5mm comme déjà par la a mon avis.
salut
joints spis en état ?
clapets en état ?
un av 10 basique se cale à 1,5 mm
t as quoi comme carbu dessus ?
allumage à rupteur je suppose , tu as bien une came pour rotation inverse ?
