Besoin d aide recherche de panne 95tt
Re: Besoin d aide recherche de panne 95tt
J'ai un cylindre d'origine.
Je vais essayer 62 alors .
en gros on monte 62-63 avec l origine et 65 avec le cylindre ev
tu est sur de tes clapets ?
tu as quelle boite à air , celle d origine livré avec le carbu de 15 ?
Bonjour, j'ai un carburateur sha15 donc j'ai une pas vraiment de boîte a aire. Mes clapets sont neuf car les anciens ils sont rentrés dans le support pour aller vers le carbu. C'est pour ça que je me demande si il y a pas un autre problème.
Que veux tu dire? Qu'une des lamelles des clapets a été "avalée" par le moteur?Loulou.imt a écrit : ↑31 mars 2021, 14:01...les anciens ils sont rentrés dans le support pour aller vers le carbu
Non les lamelles se sont fait souffler vers le carbu
Aurais tu une photo? Je ne vois pas trop comment c'est possible!
Voici une lanterne de clapets de 95TT/99Z, il est impossible de faire "rentrer" les lamelles de clapet, sauf à les détruire!
Je vous envoie les fameux clapets. Mais ils ont été remplacés depuis deux semaines mais cela ne marchait pas avant non plus.
Voici les clapets
étrange , le bout de clapet il est passé ou ??
si le moteur l as avalé , va falloir qu il la recrache
faut tout démonter
faut tout démonter
Nan c'est moi qui l'a enlevé heureusement...
Bah c'est normal que ça marche pas, ton clapet est HS, quand tu aspires l'air ne doit pas passer
Je c'est bien, je les ai changé mais cela ne fonctionne pas et cela ne marchait pas bien avant la casse aussi. Je ne comprends pas pourquoi les clapets sont devenus comme ça cela voudra dire que les nouveaux pourrais finir dans le même état.
2 fois de suite , non impossible
Je sais maisil doit y avoir un problème car c'est quand même compliqué de casser des clapets...
J'ai essayé un gicleurs de 62 c'est mieux Blais je vais encore dessendre. Je pense
