Besoin d aide recherche de panne 95tt
Re: Besoin d aide recherche de panne 95tt
heu....L'AV7 est un moteur Motobécane. Ta question ne veut rien dire, donne plus de précision, que veux tu monter sur quel bas moteur?
Oui pardon sur un bas moteur de 95tt. Désolé
oui ça peut démarrer mais ça marchera pas bien
Pouvez vous m'expliquer les raisons ?
Du fait qu'elle marchera mal.
Bé tu peux mettre un moteur de 2cv dans un C5
Ça peut marcher mais ça marchera pas bien
Le haut moteur de 95tt a des clapets. Si tu monte un av7 sans clapets le contre piston va tout refouler par le carburateur!!
D'accord je vois
c est pas le problème des clapets ou du contre piston , y as des gens qui ont montés des kit 47 autisa
sans clapets pour d 55 sur des 99 z
la 99 z as des clapets pour plus de souplesse , sans clapets c est comme une l 99 = un veau
la 99 z as 3 transferts , le troisième servant à chasser les gaz d échappement pour plus de couple à bas régimes
un cylindre av 7 avec admission par la jupe marcheras mais le moteur n auras pas la souplesse du moteur z
Loulou.imt regarde tes message privé!!
D'accord je vois...
Apres sur la becane j'avais un ev50 mais aujourd'hui, on trouve plus ce type de cylindre qui était nickel pour ce type de moteur. J'aimerais remettre ce type de cylindre mais introuvable en occasion comme en neuf.
Vous n'auriez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx resonable ?
. Pour respecter le règlement du forum les recherches ou achats de pièces doivent se faire exclusivement dans la rubrique "petites annonces"
Cordialement
Cordialement
sin on en trouve entre 50 et 100 balles en occase et 150 balles en neuf
faut un peu chercher
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2071260764.htm
prochainement :
https://www.solex-motobecane.com/3-cyli ... 2-5560.htm
regarde chez lui il en vend régulièrement des tout neuf :
https://www.ebay.fr/sch/m.html?item=352 ... +&_sacat=0
prochainement :
Okay merci, je vous redis.
Bonjour, je possède un cylindre 95tt cote A.
J'aimerais retrouvé un piston mais je ne connais pas la cote. Quelqu'un pourrait-il m'aider.
Merci d'avance.
Louis
Merci d'avance.
Louis
c est un cylindre origine 95 tt /99z ?
si oui le piston est introuvable ...
va falloir en faire un à partir d un piston av 7 en cote A
Aie le truc c'est que je ne sais pas faire ca moi.
