SP95-E10 ou SP98 ?
Re: SP95-E10 ou SP98 ?
vidange du réservoir
Vide le réservoir dans celui de ta tondeuse, et met du 98, ça ira. L'effet corrosif pour l'aluminium, s'il existe (je n'en ai jamais entendu parler) ne pourrait pas être aussi rapide! d'ailleurs tous les moteurs moderne étant en alliage d'alu, je trouve cette affirmation suspecte!
Par contre l'effet sur les caoutchouc est indubitable, les robinets qui ne ferment plus, les joints qui deviennent collants...
Met donc du 98 et fait un peu tourner le moteur pour éliminer par combustion ce qu'il reste dans le carbu de ce produit du diable!
Sans parler de l'appauvrissement de la carburation avec le E10
Tout est' vidangé et rincé au sp98
J'attends mon nouveau carbu avant de la faire redémarrer
Mais le E10 peut il expliquer la difficulté à la faire démarrer ? (Jusqu'à 20 coup de kick)
Z57C
- doctobec
même au E10 ce n'est pas normal , une Z ou D45 avec de l'essence de 2 ou 3 ans démarre en 1 ou 2 coup de kick et roule aussi bien c'est du vécuFrançois ROLAND a écrit : ↑12 août 2017, 20:41
adhérant n° 418
Le probleme doit venir de mon carbu
L'allumage est bon et le calage aussi
Z57C
Qu'est ce qui te fait dire ça ?
une TRES belle intelligence lorsque la bougie est sortie du cylindre
Z57C
Étincelle
Mais de quelle couleur ? Blanche, orange, bleue ?
Ce qui est important c'est la longueur maxi d'arc que l'on peut tirer sans bougie ni antiparasite ; minimum 7mm
Pas besoin d'aller jusque là non plus, hein
Blue trant sur le blanc
Je n'ai pas vérifié la longueur de l'arc, je ne l'ai fait que bougie au bout du câble
Si la bougie ne correspond pas exactement aux prescriptions (chaude ou froide) cela peut il influé sur le démarrage ?
Z57C
Non, absolument pas
Donc je pense vraiment que mon carbu fait des siennes
Le fait que la vis de richesse ne change absolument rien lorsque je la règle signifie t il'que j'ai un probleme quelque part?
Si oui, le quel?
Si oui, le quel?
Z57C
Pourquoi ne faut il pas mettre d'additif (ARS) dans le sans plomb 98 ? Pour l'instant je n'en ai pas mis j'ai l'impression que ma z 57 c ne fait pas le même bruit qu'à l'origine. Merci
François ROLAND a écrit : ↑16 août 2017, 21:23 Donc je pense vraiment que mon carbu fait des siennes
Si oui, le quel?
Prise d'air sur le carbu !!!
une vieille D 125 S , tout juste sortie de grange..... dans un piteux état....
L'utilité de ce déterrage ?
