Quelle bougie?
Réglage, bougie...
outhaus
Quelle bougie?
Message par outhaus »
Salut. S'il vous plaît quelqu'un peut me faire savoir la bougie correcte pour mon moteur 125 z46. Merci!
Dany45
Re: Quelle bougie?
Message par Dany45 »
Sur ma z 54C Champion L86C
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
outhaus
Re: Quelle bougie?
Merci beaucoup :)
Béber
Re: Quelle bougie?
Message par Béber »
Dany45 a écrit :Sur ma z 54C Champion L86C
oui ou Bosch W7ap pas de NGK svp
Modifié en dernier par Béber le 19 nov. 2016, 14:01, modifié 1 fois.
Re: Quelle bougie?
W4AC c'est bien froid non ? Ça équivaut à une B8-9
Béber
Re: Quelle bougie?
Message par Béber »
Fluky a écrit :W4AC c'est bien froid non ? Ça équivaut à une B8-9
oups tu as raison je me suis trompé :? :? plutôt W7ap ou Marchal 35B.
je corrige dans mon message
Henri 4
Re: Quelle bougie?
Message par Henri 4 »
Pour ma part une bougie de Renault 4, je ne connais plus la marque.
outhaus
Re: Quelle bougie?
Merci tout le monde. J'essaie d'obtenir mon moteur pour fonctionner bien et je voulais juste m'assurer que j'ai la bonne bougie pour commencer.
Il s'agit d'un NGK BPR6HS. Je remarque que cela a une pointe projetée, wheras le L86C a une pointe non projetée (à partir de ce que je lis sur Internet). Dois-je changer la bougie?
Mon NGK est supprimé (R) mais je l'ai monté sur la route et il a interféré avec la télévision de mon voisin. Je n'ai jamais eu une telle vieille moto et je suppose que la magnéto est la création de ce problème. Est-ce que cela peut être corrigé? J'ai lu que vous devriez avoir une (R) bougie OU un bouchon de bougie OU un fil de bougie d'allumage mais pas 2 ou 3 de ces choses ensemble. Quelqu'un peut-il aider avec cela?
jerome.74
Re: Quelle bougie?
Message par jerome.74 »
Salut
Pas de bougie resistive pour ces motos
Ngk b6hs ok ou l86c,. mais PAS de bR6hs
motobecane Z46C de 1949
renault 4cv de 1952
Re: Quelle bougie?
On peut mettre une bougie résistive mais sans antiparasite résistif, ça revient au même qu'une bougie non résistive et un antiparasite résistif (5 kΩ)
jerome.74
Re: Quelle bougie?
Tu as raison Flucky
Je viens de relire son post et n'avais pas fait attention qu'il avait mis un antiparasite sans résistance
Ça m'apprendra à bien lire
renault 4cv de 1952
tobec Z2c
Re: Quelle bougie?
Message par tobec Z2c »
Surtout pas de ngk, sur ma Z j'ai du champion l86c
Julien
Re: Quelle bougie?
Message par Julien »
Bonjour a tous, pourquoi pas de ngk? J'entends ça souvent mais jamais personne n'explique pourquoi il ne faut pas mettre les ngk. J'essaye juste de comprendre
NELSON 38
Re: Quelle bougie?
Message par NELSON 38 »
Mes 2 175 Z roulent très bien avec des NGK BP 6 HS - Sur une des 2 , je l 'ai changé au bout de 6ans en ayant usé un kit chaine et 2 pneus Ar, pour donner une idée sur le Kilométrage parcouru -
ludelo
Re: Quelle bougie?
Message par ludelo »
Salut a vous,
J'ai mis des alertes sur plusieurs sites sur le net pour des Bosch w5ac il y a plusieurs semaines voir plusieurs mois.
Pour les Champion L82C et Marchal 35b c'est pire
Fait le tour des spécialistes du 2 roues et des revendeurs de pièces automobile a 30 km a la ronde.
Je ne trouve que du NGK 💩
J'ai vu sur "haut skaro" :
- Denso W22FS-U
- Denso IWF22
- Bosch 0241 245 580
- Champion L82C/C02 (L82C mais /C02)
- Champion L82C/T10 (L82C mais /T10)
- Beru Z40
- Beru Z57
J'avoue que je suis un peut perdu, j'aimerais votre avis.
Merci.
ludo
AV88 1974
