Ok merci.
J'étais sur le point d'en acheter une.
Z22c (ou Z46c) carbu sans bague de réduction
Re: Z22c (ou Z46c) carbu sans bague de réduction
Hello je me permets un déterrage car je ne trouve pas de solution a mon problème , sur mon z2c j’ai un carburateur m22 avec réducteur fibre qui a vécu ! Le serrage au max du carbu n’empêche pas la rotation du carbu sur la pipe , quelqu’un aurait il trouvé la solution pour remplacer ce réducteur ?
Mon beau frère a eu le problème sur sa Z46 , par grosse chaleur gros problème de ratés et calage moteur, bref Vapeur lock. Du coup on a été voir un tourneur qui nous a fait une bague nylon et plus de soucis...
Ok j’ai une chute de teflon , c’est vraiment différent du nylon ?
Le "Téflon" est bien meilleur pour cet usage, mais ca reste un matériau anti-friction, pas ce qu'il y a de mieux pour faire un serrage, j'utilise comme a l'époque du "Céloron"
Oui j’avais lu ca ,on le trouve en barre mais quand est-il du façonnage ?
Sinon autre solution , pourquoi pas du caoutchouc ? Pas mal de carbu sont montés sur du caoutchouc donc pourquoi pas
Ca s'usine comme du bois. Le caoutchouc, c'est pas mal aussi, mais il faut qu'il soit assez dur pour ne pas s'écraser et casser la collerette de serrage du carbu
Pour me dépanner avant de trouver une bague neuve, je fabrique du feuillard alu dans une canette de boisson que je glisse en sur épaisseur sur la bague ou sur la pipe avant de serrer... ça dépanne...Stef03 a écrit : ↑30 nov. 2022, 10:48 Hello je me permets un déterrage car je ne trouve pas de solution a mon problème , sur mon z2c j’ai un carburateur m22 avec réducteur fibre qui a vécu ! Le serrage au max du carbu n’empêche pas la rotation du carbu sur la pipe , quelqu’un aurait il trouvé la solution pour remplacer ce réducteur ?
motobecane 125 zs ,mobyx,honda 125k5(nobody's perfect) b1v2 ,99z, 94tt,175 motati.
