Z22c (ou Z46c) carbu sans bague de réduction
VMjack
Message par VMjack »
Bonsoir,
le corps de mon carbu Gurtner M22 - emmanchement 28,3mm AVEC bague de réduction - étant fêlé au niveau d'un filetage je me suis mis en recherche d'un autre de remplacement.
Mais voilà, en 28,3 avec bague, ça m'a l'air assez difficile à trouver...!
Je trouve des M22 en 28,3 SANS bague, à emmancher directement sur le cylindre.
J'ai déjà vu un sujet ou Doctobec parlait d'une Motobécane 175 dans son entourage qui n'avait pas l'air d'avoir de problème de Vapor-lock et je voulais savoir si d'autres entre vous roulaient en Z (125 ou 175) avec le carbu directement emmanché sur le cylindre et s'ils avaient déjà eu un problème ou si ça fonctionnait bien comme ça ??
Merci!
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
Thib
Re: Z22c (ou Z46c) carbu sans bague de réduction
Message par Thib »
As tu essayé de voir auprès de Jean Noël Benech, le Carburologue ?
Adhérent MCF
VMjack
Rotorson m'a trouvé ce qu'il fallait! :)
Mais même par curiosité j'aurais aimé savoir si ça peut marcher (longtemps) sans bague de réduction.
C'est vrai qu' une Terrot 350 latérale a un montage de carbu sans bague mais je me disais que la pipe est aussi beaucoup plus longue et devait dissiper de la chaleur...
doctobec
Message par doctobec »
c'est sur qu'avec une bague en fibre c'est mieux , jai un mauvais retour d'experience avec les bagues en teflon de chez Jean Noël Benech le Carburologue , pas pour un probléme de pont thermique mais c'est qu'avec le teflon il est impossible de bien serrer le carbu , il tourne sur la pipe au moindre choc et c'est pire à chaud ( vecu sur une 175 et 125 ) .
Le hic c'est qu'il est trés difficile de trouver des bagues en fibre comme à l'origine #-o
adhérant n° 418
VMjack
Merci, c'est bon à savoir :)
did 82
Message par did 82 »
Benech est un bandit marchand de réve qui ne connais strictement rien en carburologie , je le vois assez régulièrement dans les différentes bourses démonter des carbu en bronze et autre a la pince multiple quelle honte
domino
Message par domino »
Je serais plus gentil avec cette personne. je dirais qu'Il manque cruellement de connaissances sur les carbus, mais comme il est le seul et qu'il possède du stock, il faut faire avec.
en ce qui concerne les bagues réductrices, le "TEFLON" est un matériau moderne pas adapté, je préfère les usiner en "CELORON" c'est de la toile bakélisée qui correspond plus aux caractéristiques du matériau de l'époque
ah bon je croyais que c était le roi du carbu , en fait il a juste un énorme stock
On peut faire les bagues de réduction en Nylon, mais surtout pas en Téflon, trop souple et avec une énergie de surface trop faible.
VMjack
Hé bien! Ces petites informations sont bonnes à prendre! :)
des bagues en Téflon : ok pour des trucs qui tournent mais pour un carbu
qui doit etre bloqué c est pas ça du tout qu il faut
celeron ou nylon ou polyamide mais surtout pas Téflon
Céloron
oui je sais, je fait exprès comme pour les joints spy
y as aussi les clés à laine pour l hiver :-D
gudul77
Message par gudul77 »
Une bague de réduction en bronze peut faire l'affaire ?
domino
Salut
C'est pas bon, C'est l'inverse de ce que doit faire une bague isolante, a cause de la conductibilité thermique du bronze.
