Outillages Tobec
testastretta
Outillages Tobec
Message par testastretta »
Bonjour à tous, je fait une petite copie de mon post qui vient d'en face au cas où ça rende servie à certains ici...
Voici une partie des outils en lien avec la restauration des Tobec, pour le plaisir des yeux et en espérant que ça aide certain pour s'en refabriquer...
Partie 1 Outillage Var
Commençons par les piges de calage :
Bague de centrage d'induit :
Arrache embrayages et cames d'allumage :
Support variateur :
Démonte joue fixe :
Cône d'emmanchement de variateur :
Extracteur magnétique de rondelles :
Chasse axe piston :
Pince à circlips et à segments :
Pose clavette et emmanchement axe piston :
Arrache roulement :
Pose joints spy :
Tendeur de courroie :
Pince montage des garnitures de frein :
Outil flexibloc :
Clef colonne de direction :
Serre patins :
Clef d’immobilisation 125 :
Arrache came Cady :
Tournevis fendu pour carters et fourches :
Séparateur de carter/monte vilebrequin :
Serre volant :
Support moteur :
Accessoire pour 125 :
Accessoire pour D55 :
Support boite relais :
Support selecteur LT :
Extracteur pignon de transmission LT :
Maintien embrayage LT :
Maintien embrayage 2 LT :
Partie 2 Outillage "Motobécane" :
Emmanche roulement pour LT :
Extracteur de roulement de moyeux arrière :
Simulateur électronique n°1500 :
Détecteur d'induit et de capteur n°1501 :
Détecteur d'induit et de capteur pour 350 :
Partie 3 Outillage "Autre d'époque"
[AEE] Contrôleur d'allumage (type Bermascope) :
[AEE] Remagnétiseur Maxiflux :
Modifié en dernier par testastretta le 07 janv. 2017, 12:33, modifié 1 fois.
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
PIERROT 45
Re: Outillages Tobec
Message par PIERROT 45 »
Bon Testastretta j'allonge500€ sur la table pour le tout et on en parle pu !
Tu pourra me livrer dans le loiret ou me faire un gros colis ?
Mobylettes ,VeloSoleX une 2cv pick-up.
Moustique42
Message par Moustique42 »
Merci pour ce beau récapitulatif, ça fait rêver :)
Marcobécane
Message par Marcobécane »
Je viens de m’apercevoir que j'ai pas tout #-o ,
Merci pour ce beau tableau d'outillages =D>
Al Marco 8)
Jean-Yves 74
Message par Jean-Yves 74 »
Bravo pour la belle collection d'outils utiles.
J'ai acheté cet été sur un vide grenier un outil VAR identique a celui que vous désignez comme serre patin.
A quoi est destiné cet outil et comment l'utilise t' on ?
Merci d'avance pour vos explications.
Jean-Yves 74
350 N4C , Z26C, AV 65, Terrot 350 HSSG et 100 VM, Magnat Debon 350BSSG, bma Peugeot Cyclomoto (à compléter)
testastretta
Slt, il est utilisé pour bloquer les patin de freins type vélo pour tendre le câble...
bbmicro
Message par bbmicro »
Woua le délire, ça c'est de la collection !
Tu as dévalisé une ou plusieurs concessions ?
jonas
Message par jonas »
Tres jolie collection!!!! c'est cool il y en a plein que j'ai pas encore trouvé... ça me laisse du grain a moudre.
brunobo
Message par brunobo »
en effet, une belle collection !
tu as intérêt à verrouiller ton atelier....
Tapzoum
Message par Tapzoum »
C est la que l on voit que beaucoup d outils ne sont pas indispensable,
mais tellement pratique.
testastretta
brunobo a écrit :en effet, une belle collection !
T'inquiètes l'atelier n'est pas chez moi donc il faut déjà trouver où il se trouve !
Jean-Yves 74
Bonsoir,
Avec un peu de retard merci pour les explications concernant l'outil serre patin.
Jean-Yves 74
Thib
Message par Thib »
Magnifique collection.
Je n'ai pas vu la clé pour resserrer l'écrou de la colonne de direction.
Adhérent MCF
testastretta
Oups, je la rajoute...
(c'est celle ci dont tu parles ?)
bentou
Message par bentou »
ca c'est pour les écrous hexagonaux, il y en a une qui peut serrer également les écrous octogonaux.
