Outillages Tobec
Thib
Re: Outillages Tobec
Message par Thib »
Je ne parlais ni de l'une ni de l'autre mais de celle pour le haut entre les pontets de guidons. Mais effectivement. Celles ci sont utiles également.
Adhérent MCF
testastretta
Message par testastretta »
Bonjour à tous un nouvel outil Var à la maison :
La doc :
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
brunobo
Message par brunobo »
j'aime bien ta façon de tondre... :)
glutch2000
Message par glutch2000 »
C'est pratique pour régler le niveau de cuve du carburateur ... :mrgreen:
Je ne pense pas que ce soit un VAR celui ci. Le Var est rotatif par rapport au pied en croix, il permet de faire tourner la machine pour travailler des 2 cotés et donc être placé plus près d'un mur.
J'ai le même que toi, il est marqué "Brevété SGDG" mais je n'ai pas vu de marque. J'en ai un autre avec les pieds extensibles pour mettre la machine moins verticale, ou au contraire le rendre plus compact pour le ranger.
Ce sont des outils très pratiques, moins encombrants qu'une table élévatrice et si on en a plusieurs on peut bosser sur plusieurs machines à la fois (enfin... alternativement)!
yvesb10
Message par yvesb10 »
J'ai exactement le même que vous deux, et je confirme, c'est très pratique !!!
leenane
Message par leenane »
Avant .......Image
Après .....Image
>>>>>>>>>>>>>> Support moteur pour Z ou D \:D/
credendo vides .... Z57c ... adhérent N° 453
vincent21
Message par vincent21 »
Beau résultat =D>
