Restauration d45 s en vaucluse
Re: Restauration d45 s en vaucluse
Merci de ton retour Petochon j'ai un nouveau carbu faut que je le nettoie et l essaie
Sinon elle a tendance à pas trop tourner rond quand elle arrive à fond, en gros elle monte bien dans les tours mais une fois qu' elle arrive en haut régime, elle fait comme du rupteur. J'ai abaissé un peu les gaz et ré-accéléré et là elle arrive à aller à fond. Quelqu'un aurait une idée ??
bonjour à tous
j'ai un problème de frein et je soupconne que mon frein arrière ne soit pas celui d'origine eu égard au montage ..........je vous mets 2 photos , pourriez vous me mettre des photos de ce qui bloque la rotation de vos freins arrière resoectif , en gros la fourchette se bloque dans quoi ??
merci
merci
Le pion d'arrêt empêchant la rotation de la flasque de frein est une pièce en acier épaulée vissée directement dans le coulisseau d'amortisseur en aluminium : juste sur l'autre face que la vis de tendeur de chaine que ta photo montre très bien. (on aperçoit d'ailleurs le bombé d'alu qui reçoit ce pion) je te confirme que ton montage n'est pas le bon... et potentiellement dangereux vu l'augmentation du bras de levier (déjà qu'un D45s ça ne freine pas sa race...)
Je crois que tu peux aussi prévoir un kit chaine car ta couronne arrière est à recycler dans un magasin d'arts martiaux (étoile à lancer ?)
Et j'allais oublier: la tige de commande en tige filetée M6 c'est pas joli joli non plus
Désolé ... mais tout ceci n'est pas bien grave et peut être facilement solutionné...
Merci bon l enquête avance......pour la tige filetee c est parce quel originale est hs alors ca sauve bon plus qu' a trouver le bon flasque
- D45S1952
Effectivement je n'ai pas pareil, faut que je trouve.
C est comme les bonnes vieilles bouteilles de pinard .....y a de la poussière dessus
sinon quelqu'un aurait une xxxxxxxxxxxxxxx ???? parce que là , je suis bloqué du coup et j'en trouve pas .
merci
merci
Passe une annonce dans la rubrique "Petites annonces" du forum, c'est interdit ailleurs.
Bon l aventure continue j ai des trous a l accélération distrib réglée pile poil ,elle démarre nickel mais en roulant une fois que j accélère fort ca beuhhhhhh pis ca repart j ai changer de carbu pareil gicleur pareil ......bref je suis perdu et ne sais plus ou chercher ....si vous avez des idées je suis preneur merci
Après une nuit qui porte conseil ....changement aiguille flotteur plus changement gicleur plus fin ettttttr une vrai bombe ....
Bon et bien elle tourne toujours nickel 65 kmh bref super autant de temps pour en arriver la ca fait plaisir . Courage a ceux qui sont dans la restauration. Prochaine etape la peinture si tout va bien en fin d annee .
Et bien hier sortie de 30 bornes et la petit problème....pas de probleme a l acceleration mais a haut regime a regime continu elle pete comme si il y avait une explosion dans le pot alors soupape ou allumage qui s est decale? Merci
