Bobine éclairage z22c/z23c
VMjack
Message par VMjack »
bonsoir à tous,
j'aurais juste une petite question à propos de la bobine d'éclairage des z22c ou z23c.
Sur le schéma électrique, il est toujours signalé qu'il y a 2 sorties sous le carter du VM ; évidemment sur l'exemplaire que j'ai racheté il n' y a qu'une seule borne, comme sur une z46c, et la bobine n'a qu'un seul fil en sortie.
Question : est-ce que la bobine d'éclairage doit comporter 2 fils de sorties??
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
jeantobec
Président du MCF
Re: Bobine éclairage z22c/z23c
Message par jeantobec »
Tout dépend si la bobine HT est externe ou non
Si la bobine HT est interne (le fil de bougie sort en haut du carter) il y a juste une borne BT pour alimenter le phare
Si la bobine HT est externe il y a sous le carter une borne pour attaquer ladite bobine et une borne BT pour le phare
Le mieux est l'ennemi du bien
domino
Message par domino »
jeantobec a écrit :Tout dépend si la bobine HT est externe ou non
C'est pas complet, il existe bien un modèle avec bobine HT interne et deux bornes BT pour alimenter le circuit d'éclairage et la batterie
Exact
VMjack
Oui c'est par rapport au schéma que je posais la question.
Ça ne me dérange pas de rester avec une mono alternance, je n'ai jamais manqué de courant sur la z46c mais si jamais je tombais sur une bobine double alternance je voulais savoir aussi comment la reconnaître.
Il faut que je démonte un autre moteur de z22c que je viens de racheter, je verrai ce qu'il cache ^^
steph52
Message par steph52 »
Bonjour à vous,
je suis en train de restaurer un Z22c de 1955 et j'en suis au circuit électrique,
il n'y a plus de batterie mais j'en ai commandé une pour remettre l'ensemble à l'origine ,
alors pour mon cas j'ai un fil au dessus du carter qui va la bougie plus deux bornes dessous
et donc ma question est ; quel borne pour quel fil sachant qu'il y a un fil vert et un rouge sur le schéma ,
pour info j'ai une cellule redresseuse dans le phare.
