refection boite relais
titus87
Re: refection boite relais
Message par titus87 »
Je remonte conforme à l'origine et puis il faut de l'huile sur les lèvres des joints sous peine de les brûler en rotation à force de frotter
joerapido
Message par joerapido »
Peut on changer les joints spi sans démonter complètement la boîte merci
titus87
Honnêtement je ne me rappelle pas mais je pense que non car la mienne justement fuyait elle n'avais aucun autre problème
Les joints du pédalier, oui ; ça passe juste juste, mais ça passe.
Prévois en 4 au lieu de 2, parfois on les tord au montage, pas facile de libérer toute la surface d'appui.
joerapido
Merci Fulky pour les retirer tu fais comment ?
Losekem
Message par Losekem »
Sur la mienne, j'ai galéré aussi bien à les enlever (ils partaient en morceaux) qu'à les remettres, et ce même avec le boîte ouverte. Dans mon cas ça aurait été impossible sans l'ouvrir
joerapido a écrit : 19 mars 2022, 09:14 Merci Fulky pour les retirer tu fais comment ?
Sois tu perces la cage et tu les retires avec une vis à placo, soit tu plantes un petit tournevis fin entre l'arbre de pédalier et le spi et tu fais levier.
Ne pas faire la manip côté extérieur du spi, sinon tu risques d'abîmer le carter en alu.
Ah, j'oubliais, il faut meuler un poil (1 ou 2mm) la joue mobile pour pouvoir passer le spi entre l'axe de pédalier et la joue.
joerapido
Merci beaucoup
Daniel S le Vendéen
En plein dedans .. ça me fait peur :roll: avoir les dimensions c'est déjà ça, je vais voir chez 123 roulements .
Provisoirement j'ai mis de l'huile de tronçonneuse( huile filante ) c'est nettement moins fuyard .
