refection boite relais
je trouve pas le joint de sortie de boite relais ni celui de l axe pédale
chez moi fournisseur habituel
j ais trouvé roulement skf
20x32x7 2rs 13 $ celui d origine 20x32x8 ref tobec 20136 étant introuvable ( faut il rajouté une rondelle de calage de 1 mm ?? )
20x42x12 2rs 5 $ ref tobec 20134
12x28x8 4 $ ref tobec 18632
joint double lévres ( celui derière la poulie variatrice)
20x28x4 2 $ ref tobec 20137
mais je trouve pas:
le 28x35x4 ref tobec 13018 celui du pignon de sortie
et ceux de l axe pédale : 17x23x3 ref tobec 20138
Re: refection boite relais
Je les prends chez 123 Roulements
Moustique42
Message par Moustique42 »
Itou
Amaury
Message par Amaury »
Pour les joints 17x23x3 je les trouve chez mon revendeur prêt de chez moi (Adifor) aucun problème pour les avoir.
Pour l'autre je ne sais pas mais ça doit bien ce trouver chez un spécialiste ...
AU33 (ici-> https://goo.gl/oqLwk8 ),
Mobyx X7V, 95tt Café racer, 40V x2, AV59, AV88, 41S, 50VL x2, 51 Swing, 51 Black, 51 Série Noire, 51 Super Red, M19 Luxe, 101, 102, 103V, 104V, TSE, Solex, Fantic Lei 50, 50MTX
mon fournisseur c est TRI roulement
jamais rien acheté chez 123 roulement mais bon pourquoi pas changé
titus87
Message par titus87 »
Intéressant les dimensions avant d'attaquer
titus87
Je viens d'ouvrir la mienne, j'ai presque fini, quelqu'un à fait une liste des cotes où réf de roulements et joints qu'ils faut ?
Damien
Message par Damien »
• roulement (arbre primaire) 12*28*8 (x1) (6001/C3)
• roulement (arbre primaire) 20*42*12 (x1) (6004/C3)
• roulement (arbre secondaire) 20*42*8 (x2) (16004/C3)
• joint anti-fuite (arbre primaire) 20*28*4 (x1)
• joint anti-fuite (axe pédalier) 17*23*3 (x2)
• joint anti-fuite (pignon chaine) 28*35*4 (x1)
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.p ... ite+relais
titus87
Merci :wink: je vais passer commande pour refaire mes deux boîtes du coup
titus87
Simple ou double lèvre ?
Vous avez mis quoi ?
Si tu trouves du double lèvres, c'est pas plus mal
titus87
C'est bien ce que je pensais :mrgreen:
Chez 123roulement y a les deux types
pour le 16004 c est mieux de mettre du SKF solide ( mais non étanche )
ou du 16004 RS générique mais étanche ( mais je le trouve pas en SKF ...)???
titus87
Dans la boîte tous les roulements sont en c3 c'est simplement du jeu radial supérieur à c2
Et en skf bien sur
tant qu à faire bien je e disais que autant remonter tout en SKF
je pensais que mettre un roulement RS étanche aurait contribuer
à rendre la boite moins incontinente ( je trouve que des génériques étanches RS
ou des FAG ZZ étanche poussière pas de RS de bonne facture !)
( bon si les SPI sont neufs normalement elle fait plus pipi dans le garage )
