pipe pour dellorto 14 12 sur av7 (88)
Re: pipe pour dellorto 14 12 sur av7 (88)
On s'est mal compris! Il n'y a aucun doute sur le fait qu'une pipe longue favorise le couple, c'est même un principe de base mécanique. Le Cady en est un exemple, qui arrive a grimper les côtes malgré une puissance très faible. Les 101/102 en sont un autre exemple. Mais le corolaire théorique est la diminution de la puissance brute.
Effectivement les derniers Mobyx ont eu aussi une pipe coudée avec le variateur, mais le carbu n'est pas un AR2 mais un AD13 avec le filtre triangulaire, qui passe devant la couronne du pédalier au basculement du moteur.
Ca m évoque une question:
A contrario d une pipe longue qui favorise le couple est ce que une pipe plus courte
augmente la vitesse de pointe ??
pour les brider tout simplement
en suisse certaines pipes font presque le tour du moteur pour le bridage à 25 kmh
- atreju (kris)
n'importe quoi!sp93 a écrit :pour les brider tout simplement
déjà sans variateur, tu tires plus court qu'un variateur en position haute, alors si la pipe limite les tours en plus.
C'est vrai que la pipe longue bride au dessus de 8000 tr/min j'arrive pas à aller à plus de 80 compteur alors qu'avec la courte, je n'attends jamais le régime d'accord pulsatoire à l'admission qui doit se situer vers les 13000tr/min vu la longueur de celle-ci
Oui ca marche bien le bridage, enfin avec un peu de bonne foi, tu peux avouer que l'étranglement de 8mm dans la pipe joue au moins autant que la longueur sur le bridagesp93 a écrit :en suisse certaines pipes font presque le tour du moteur pour le bridage à 25 kmh
D'ailleurs c'est marrant, les D52 qui doivent être les bécanes que tobec a le plus bridé non? ( ) ont une pipe semi longue et coudée de 17mm int.
pourquoi si ça marche mieux avec cette pipe longue à la con sur les 40 v 50 v , y en as jamais eu sur les mobs fabriquées en même temps
comme les av 88 89 92 - sp 93 - 94 tt et autres ???
peut être aussi que chez motobécane ils ont mis une pipe coudée sur la d 52 ( avec gros diagrammes et relativement gros carbu ) pour avoir un chouia de couple
ce vélomoteur étant plutot destiné à tout le monde et pas une 50 cc sport comme une gitane champion veloce corsa 22 trés pointu
- atreju (kris)
Peut^etre juste qu'elle est compatible avec les cadres type 40 et 50v (plus récent d'ailleurs) et pas les autres types chaudron/bleu qui ont "l"espace pipe/carbu" plus restreint?
Et comme tu dis un gitane ou autre cyclo sport 50cc à boite peuvent avoir un moteur plus pointu et puissant qu'une machine utilitaire à vario pour laquelle on cherche à avoir de la souplesse.
Après on en convient tout ca c'est du blabla théorique, rien ne vaut l'épreuve de l'essai
Je vois que mon sujet initial a fait couler beaucoup d'encre
Pour info sur ma 88 j'ai acheté une pipe longue coudée, mais j'ai pas encore acheté le carbu ni remonté le moteur donc je ne peux pas vous dire si ça passe... A suivre
- atreju (kris)
T'as une photo qu'on voit comment ca passe avec le cadre?
Je vous ferais ça des que j'aurais un peu avancé sur le sujet (pas trop le temps en ce moment)
sur un chaudron il y as plein de place ça passerait à l aise
sur les 88 à moteur av 10 (les 881 ) le carbu est bien sur le coté ( gurtner ar1-13)
après le cadre diffère un peu des vrais 88
le dell orto doit passer , le gurtner : je me prononce pas
@ Mat54 : j aurais bien essayer un montage à vide pour être fixer et faire des photos
( j ais les carbus dell orto et gurtner et un cadre de 88 à l atelier mais j ais pas retrouver
de pipe coudée dans mon bordel )
pourquoi tu fait pas le montage origine pipe droite et gurtner de 12 ( voir de 13 ) ça marche depuis 50 ans très bien
- atreju (kris)
Sur un av10, l'admission est bien plus basse que l'av7 aussi donc moins de risque d'interference avec la poutre centrale du cadre.
@sp93 : parce que j'aime bien essayer des trucs si ca marche pas je reviens à configuration d'origine
- atreju (kris)
et puis rien de tel que d'essayer soi meme, tu te feras ton opinion, ca ne mange pas de pain, je preterais d'ailleurs bien une pipe coudée à Mr SP93 qui n'en a pas mais malgré tout estime que la droite courte est forcément mieux adaptée pour l'av7
Ts ts ts, pas de mauvaise foi, il n'a pas dit qu'il n'en avait pas mais qu'il n'en a pas retrouvé dans son désordre! Il m'arrive souvent moi aussi d'aller faire des photos ou un montage pour rendre service à quelqu'un du forum, et parfois si une pièce manque on a la flemme de tout retourner pour la trouver, le montage d'essai qui devait prendre 3 puis 5 mn s'oriente rapidement vers une heure de déballage puis de rangement!
Il me semble bien que certain 50'on d'origine le moteur flottant pipe longue et gurtner par contre la boite à air est spécifique .
Sur les différents montage a pipe longue moteur flottant c'est le pédalier qui gêne , en pipe courte ç est le cadre apres tout dépend si le moteur est monté avec une culasse à attache décalée ou pas .
