L99e
Bernard 944
Re: L99e
Message par Bernard 944 »
On peut faire un vilebrequin de L75N en partant d'un vilebrequin de 99E en changeant la bielle par une de 125 ou de D55 je cois que c'est aussi une bielle de 90 entraxe
titus87
Re: L99e
Message par titus87 »
Bernard 944 a écrit : 11 janv. 2018, 21:07 On peut faire un vilebrequin de L75N en partant d'un vilebrequin de 99E en changeant la bielle par une de 125 ou de D55 je cois que c'est aussi une bielle de 90 entraxe
oui parce que les masses n'on rien ainsi que les portés de roulements , juste la bielle et son roulement et son axe
Mais difficile a trouver
tozemartins
Re: L99e
Message par tozemartins »
Bonsoir!
Les recherches continuent mais rien.
Je mesure dans ma bielle 84,5 cm et pour moi je pense qui est la même bielle qui vient sur la L99e.
le problème c'est qu'il n'y existe pas dans le marché de vilo avec soies de 17 compatibles pour ces bas moteur et le même pour le piston avec axe 13 et diamètre 47.
Le cylindre, je peux donner à rectifier, on peut faire une nouvelle chemise et ça marche, le piston peut être quelqu'un peut usiner.
le vilo et rouillé mais ont peut le rectifier et équilibrer.
mais le grand problème c'est la bielle: elle est tellement pliée et rouillée qu'il faut la remplacer, mais comment je ne sais pas.
les roulements et spi ont trouve facilement.
merci
tozemartins
Re: L99e
Apres longtemps, je finalment quelque chose a montrer, le moteur est avec un nouveau look.
tozemartins
Re: L99e
Un piston usine a partir d'un outre ainsi comme la biella. Le vilo nettoyé avec les carters, des nouveaux roulements et spi. Au niveau do cylindre, il à une nouvelle chemise pour recevoir le piston de 47 cm. je laisse ce diamètre là, une fois qu'il était déjà comme cá.
Au niveau d’allumage un plateau neuf Lauter installe et un embrayage neuf aussi.
J’irai postuler de nouveau photos
tozemartins
Re: L99e
titus87
Re: L99e
Beau boulot =D> =D>
Moi de mon côtés j'ai abandonné ce projet de L75
Je vais d'ailleur mettre en vente l'épave sans moteur ni boîte relais à une bourse proche de chez moi le mois prochain
Re: L99e
il est mangé par les termites de l alu ( :mrgreen: ) le carter moteur ?
tozemartins
Re: L99e
Bonjour, IL faut pas abandone. Même si on passé des anneés pour trouve une piéce.
Peut entre trouve une outres proprietaire, pour le donner outres chance.
tozemartins
Re: L99e
Oui, les termites d'alluminium on bien travailler, pendant environs 20 ans
titus87
Re: L99e
tozemartins a écrit : 14 mars 2023, 12:51 Bonjour, IL faut pas abandone. Même si on passé des anneés pour trouve une piéce.
Si parce que la partie cycle ne vaut pas la coup
tozemartins
Re: L99e
Avez vous lá selle, je Cherche une
titus87
Re: L99e
Non déjà utilisé pour ma 99z
ludovic2607
Re: L99e
Message par ludovic2607 »
tozemartins a écrit : 13 mars 2023, 20:20 Bonjour,
oaouuu joli boulot !
c'est quoi la recette magique pour retrouver l'aspect exterieur nickel ? je n'ai jamais obtenu ce resultat.
par utrasons ?
ludovic2607
Re: L99e
D'autres ont peut être la recette ?
Merci,
