L99e
Re: L99e
Et c est la meme mecanique, je ne connais pas ce moteur. Il est equipe avec le meme vibrequim ?
Ou je dois remplacer mon moteur pour un ev.
merci
merci
Re: L99e
moteur ev : mettre dessus le variateur de 99 e
et l allumage de 99 e
cylindre ev à clapet plus performant que le 99 e
mobylette plus nerveuse
- titus87
Re: L99e
Je m'excuse de me glisser dans ce post qui n'est pas le mien, mais je pense que l'on recherche la même chose
Je viens de récupérer une l75 moteur bloqué
Je viens de le démonter et c'est une machine qui a passé pas mal d'années dehors et le bas moteur était rempli d'eau et forcément le vilebrequin est en très mauvais état
Les roulements et joints ce doit pas être un problème mais le vilo à vous lire c'est Introuvable, ce vilo n'a était monté sur rien d'autre ?
Mes excuses pour cette Intrusion
Re: L99e
trouver un vilo de L 75 aie aie
plus de chances à euromillion
peut etre que l on peut adapter un vilo renforçé de AV 7
( pas les mêmes diamètres de roulements , faudras mettre une frette
pas la même longueur de bielle etc etc )
le cylindre et le piston L 75 sont ils en très bon état ???
si le chrome est hs , ça va couter des sous
Re: L99e
Pour moi c'est bien une 99e monté avec un moteur de l75n la différence est les carters moteurs qui permettent de recevoir le cylindre de 75, le vilo est identique à celui de la 99
- pilote91
Re: L99e
On peut raisonnablement penser que la course et la longueur des bielles diffèrent. Et après, sans doute quelques spécificités de construction comme des diamètres de soies...
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: L99e
La course est standard, 41,8 ; par contre la bielle est en 90 et non en 85.
Re: L99e
ces bielles sont montées sur les 125 LT
