porte couronne spéciale
Lulu
Re: porte couronne spéciale
Message par Lulu »
Le monsieur veut une transmission plus courte, il a l'impression que sa mob tire trop long pour sa config et que son moteur n'arrive pas à atteindre son régime de Pmax. C'est clair
Moped oliv
Message par Moped oliv »
C est exact , avec la courroie en 17 pleine plage
Mon régime grimpe fort et re descend à 8500tr en pleine plage
J ai un 50cc malossi liquide qui prend entre 10 et 12000tr
Donc pour exploiter ce cylindre , il me faut une couronne ou pignon plus petit
Il y a pas trop de choix en couronnes
37 ou 39 et je suis déjà en 39.
Donc il y a bien une personne très compétente sur ce forum, qui a déjà peut-être réalisé un porte couronne
Merci de répondre à mon sujet, sans me dire pourquoi que je veux changer ma couronne ou mon pignon
Si je demande ça c'est y'a une raison 😉
j avais voulu faire un porte couronne , j avais acheté des couronnes kreidler plate ( 33 et 36 ) mais ça peut pas passer
ça tape dans le bras , c est pour ça que celle d origine as une grande cambrure
tu dit pas c est pour quelle mob , t as une boite relais ou juste des roues de sp 93 ?
les couronnes des 92 - 93 - 94 - 95 et 92 gt sont identiques ,en 39 dents
la couronne de 37 des m 16 vlc as pas la même cambrure et ne monte pas contrairement aux âneries qu on voit sur certains forum ...
on trouve des pignons de boites relais de 13 à 17 dents : ça coute 30 euros pas plus ( ceux qui suive savent chez qui ....)
ici un 13 dents monté sur la 95 tt :
13 dts-sept 2019 (2) 900.jpg (86.32 Kio) Vu 1195 fois
j en ais déjà parlé maintes fois
Moped oliv
Le premier message , j ai parlé de ma sp93.
Après , y'a t'il un site qui vends des pignons ???
Et non en rupture.
bien sur que y en as des dispo
goggle est ton ami .....
bon allez :
https://www.ets-thierry-pensier.fr/inde ... e-de-boite
bien sur des 13 il en as pas ( plus ) en ce moment ( j ais du prendre le dernier :mrgreen: ) , faut lui demander
Moped oliv
Merci pour ton lien. 👌👌
t as une sp 93 sur laquelle t as monté un av 10 malossi liquide ?
il devrait prendre 10000 même en transmi origine ( 15 x 39 ) et pas redescendre à 8500
c est quoi le vario ?
Modifié en dernier par sp93 le 16 mai 2023, 17:40, modifié 1 fois.
Moped oliv
Oui c'est bien ça
Un av10 , support culasse spécifique
Support moteur spécifique
Modifier de scooter
Un peu de bidouille quoi 😁
faudrait savoir quelle transmi ils avait monté : ( ici des 92 gt modifiée piste )
92gt piste +.jpg (73.91 Kio) Vu 1121 fois
av 92 piste.jpg (60.48 Kio) Vu 1121 fois
Moped oliv
Elles sont splendides
Franchement super travail, bravo
Je suis actuellement en 15 × 39 dents.
d aprés feuille des mines une 93 à 5400 fait du 49 kmh
si ton moteur prendrait le double en charge donc 10800 ( fort possible avec un malossi flotte )
tu taperais un 98 gps en 15 x 39
si tu monte un pignon de 13 ça donne 98 x 13 / 15 = 85 gps en gros
Moped oliv
Ton calcul est pas mal
100gps actuellement mais mon régime redescend quand le variateur s'ouvre au max comme il est régler léger.
Donc je voudrais bien trouver un pignon de 14
Et le moteur devrait prendre plus de régime jusqu'à 12000 je pense.
A essayer.
Bonsoir Moped oliv
J'ai regroupé tes deux messages en un
Si tu veux revenir sur un message pour le modifier ou ajouter quelque chose il faut cliquer sur le petit crayon dans les icônes en haut à droite à coté de l'avatar
Capture plein écran 16052023 210708.jpg (16.41 Kio) Vu 1094 fois
Moped oliv
Ok merci 👌👌
