Quel mélange dans mon av3?
Bonjour, on ma offert récemment un av3 en parfait état de fonctionnement , et je voudrais savoir quel type d'essence et de mélange utiliser , sachant que l'on ma conseillé un mélange tout fait pour tronçonneuse.http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 085225.jpg
Re: Quel mélange dans mon av3?
bonjour
pourquoi ne pas faire ton mélange tout seul ?
essence sans plomb et 2% d'huile moteur.
pour ma part, je roule au sans plomb 98 et 2% d'huile 100% synthèse achetée en bidon de 1L chez le concessionnaire moto du coin.
avec 1L d'huile je peux faire 51 litres de mélange.
à 3 litres au 100 en moyenne, ça permet de voir venir.
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
il est déconseillé de mettre de l'huile de synthèse dans ce genre de moteurs.
il faut garder un fort pourcentage d'huile afin de garder l'étanchéité, surtout sur les premiers moteurs dépourvus de joints spi.
4% d'huile minérale avec du SP98.
D'accord préviligier l'huile minéral . Merci pour vos conseils.
- Nico76
Je reviens sur ce sujet pour éviter d'en ouvrir un identique:
Je n'ai que de l'huile de synthèse à la maison, puis-je faire du mélange à 4% ou même plus avec cette huile ou dois-je absolument utiliser de l'huile minérale ?
ça m'embête un peu d'acheter un bidon d'huile juste pour voir si l'av3 démarre et le ranger ensuite...
Oui, même si elle est plus fluide ça devrait convenir. Aucun risque pour ton moteur de toutes façons, le pouvoir lubrifiant est supérieur, le seul inconvénient peut résider dans les difficultés de démarrage, l'huile participant à l'étanchéité au niveau du vilo.
Tu peux toujours ajouter 2% de l'huile de la voiture dans ton mélange habituel à 2% d'huile de synthèse, tu auras les deux, la lubrification et l'étanchéité. Un peu plus calaminant certes, mais si c'est juste pour quelques kilomètres....
- Nico76
Super merci Pierre
SP98 + 2% huile synthétique + 2% huile moteur.
Bonne journée.
Bonne journée.
Alors ça donne quoi à l’utilisation? Calamine?
Nous sommes en 2022 , plus en 1950 - Pour une Av3 et tous 2 temps anciens , de l 'huile semi synthétique a 3/ 100 ou de l 'huile minérale a 6 /100 . mélangées a du SP 98 -
"2 temps anciens..." C'est à partir de quand qu'ils ne sont plus "anciens" et qu'on peut rouler au 98 avec 2% de synthèse?
En gros à partir de l'apparition des joints spi sur les soies de vilebrequin (après le poney et l'AV3).
L 'abandon du piston a déflecteur au profit d 'un balayage type Schnurl
Je me rappelle de la MB2 de Dominique Veau qui ne voulait pas démarrer en dessous de 8% de minérale ; mais peut-être que le moteur se faisait vieux ?
Merci PierrePierre Turlan a écrit : ↑16 déc. 2022, 18:39 En gros à partir de l'apparition des joints spi sur les soies de vilebrequin (après le poney et l'AV3).
- Nico76
Je ne sais pas, après avoir fait un bon... 200 mètres avec je n'ai pas regardé l'état du moteur
L'av3 ne démarrera désormais que de temps en temps sur "béquille".
