Endurance des billes + souplesse du galet: vario ultime
Re: Endurance des billes + souplesse du galet: vario ultime
la joue à 4 tétons fait qu elle est mieux guidée et du coup les taquets de vario se bouzillent beaucoup moins en prenant pas de "clac" à chaque accélération - déccélération
d ailleurs la joue à 4 tétons marchent très bien avec des billes aussi
Elles fonctionnent très bien avec des billes mais du coup elles marquent plus rapidement la piste car elles sont toujours au même endroit.
- atreju (kris)
C'est bien ce qu'il me semblait, qu'ainsi les billes "creusent leur trou " encore plus vitePierre Turlan a écrit :Elles fonctionnent très bien avec des billes mais du coup elles marquent plus rapidement la piste car elles sont toujours au même endroit.
Jamais cassé de tétons, caressé seulement...
et tétés, aussi à l'origine...ou pas d'ailleurs ...yves13 31 a écrit :Jamais cassé de tétons, caressé seulement...
bon
"elles marquent plus rapidement la piste car elles sont toujours au même endroit."
oui si les billes sont toujours au même endroit
mais la joue à 4 tétons ( ni celle à 2 tétons ) assure que le maintien de la cage et en aucun cas l empeche de tourner
- atreju (kris)
Je me pose la question, pour moi ce demi tour permettait aux billes de changer fréquemment de position, mais peut etre pas??
Pourquoi tobec n'aurait pas fait directement une joue mobile bien guidée directement? je n'ai pas la réponse
de toute facon, avec les galets acier, y'a pas ce pb au contraire, si tu l'as tu peux parfaitement monter la 4 tétons, mais comme une majorité de vieux vario est en 2 tétons c'est l'opportunité de les recycler avec ce montage que je vois
les tout premiers n ont aucun tétons :
http://www.tobeconline.fr/assets/av78_77_75_008.jpg"
il y as eu des montage avec joue 4 tétons et cage à billes en origine
( démonté deux 51 montée comme ça !)
- atreju (kris)
ok donc c'est qu'il n'y a pas d'inconvenient donc aux4 tétons + billes
j ais démonté une 51 v r et une 51 club , il avait des vilo masse pleine , des moryama electronique
mais des pédales et pas de kick et des joues 4 tétons et cage 3 billes
je pense que une fois epuisé le stock des 2 tétons tout les moteurs sont passés en 4 tétons , par contre
ils devait leur rester des billes et des cages qui ont été monté sur les entrée de gamme
les magnum racing et xr ayant eu le vario à galets et le tambour avec les lamelles durcies
- atreju (kris)
Pour les magnum c'était lamelle durcie ou c'était juste les trous de fixation par rivet qui étaient plus écartés ?(ce qui revient au meme)
- atreju (kris)
Oui d'ailleurs les ressorts des masselotes d'embrayage étaient plus dur aussi sur magnum, ca + le cylindre 512 ca crachait au démarrage.
L'inconvénient est que si ta noix de kick était foirée, il fallait courir comme un ane pour la démarrer à la poussette!
ah tiens ça j ais pas fait gaffe , je regarderais sur la magnum phase 1 que j ais
mais sur celle ci le vario est encore à billes ! ( mob entièrement d origine sauf dell orto de 15 et gianelli)
je doit avoir le reste du vario de xr d ou j ais démonté les lamelles pour la photo , je vais faire des fouilles .......
C'est pas con du tout cette histoire, je vais me faire ça.
