COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE 125 LT1
willy 44
Message par willy 44 »
Bonsoir à tous, est-il possible de remplacer le commutateur d'éclairage d'une LT1 (ref 13623) par un commutateur de LT3 (ref 5041) ?
Si oui, y a t-il une modification a faire au niveau du branchement? Merci d'avance pour vos réponses.
Adhérent MCF
bentou
Re: COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE 125 LT1
Message par bentou »
non, ce ne sont pas les mêmes.
d'ailleurs les commutateurs de 125 bicylindre d'après avril 1971 sont 10 fois plus nombreux sur le marché que ceux des LT3 qui sont spécifiques.
willy 44
Merci bentou pour ta réponse,
donc on ne peux pas adapter un commutateur de LT3 sur une LT1 même en modifiant le branchement?
Adhérent MCF
bentou
il faudrait modifier le commutateur lui même, rajouter un contact pour la diode Zener, beaucoup de travail et pas mal de contacteurs de rechange pour obtenir les contacts et les lames supplémentaires.
willy 44
OK!
Merci encore.
Adhérent MCF
Jipee92
Message par Jipee92 »
Et concernant celui de la 125luxe , est il possible de le modifier comme celui des LT ?
Il semble identique mais les fils soudés sont pas aux mêmes bornes
Merci Image Image
bentou
sur celui que tu montre (Luxe après avril 1971 ou LT, LT1 ou LT2) il y a 3 contacts. sur la L avant avril 1971, il n'y en a que deux. pas évident de rajouter le 3eme contact.
Jipee92
Normalement celui que je montre est bien un luxe avant 04/71 d après ce que je comprends sur les schéma elec ?
Image Image
bentou
je ne connais pas tes schémas.
si il y a 2 contacts qui tournent avec le bouton, c'est avant le 27/04/1971
si il y a 3 contacts qui tournent c'est après.
la principale différence c'est la déconnection de la diode zenner quand on passe de O en V ou R
domino
Message par domino »
Qui pourrait me dire sur quoi se monte ce modèle ?
Denis
Message par Denis »
Effectivement, cela ressemble à du LT mais ceux que j'ai vu, il n'y a pas de fils soudés mais des cosses
bentou
Les commutateurs de LT3 ont les fils d'éclairage de compteur compte tours soudés, mais ici ce n'est pas du LT
probablement une D52 ou autre vélomoteur de 50 ou 75cc...
