PMotobécane 50 V problème de ralenti
clarky63
Message par clarky63 »
Je suis en train d’essayer de remettre en route une belle Motoconfort 50V orange de 1974 arrêtée depuis bien des années.
Après un solide nettoyage, le remplacement de la bougie et de l’ensemble des câbles et gaines est venu le moment d’essayer de démarrer. Je préciserai préalablement que l’état intérieur du réservoir semble satisfaisant mais que j’ai tout de même inséré un filtre entre le réservoir et le carburateur.
Elle est partie au premier coup de pédale ce qui procure une joie inqualifiable. Joie toutefois de courte durée car la belle ne tient pas le ralenti. J’ai à nouveau démonté le carburateur et sa pipe : tout est propre et semble fonctionner normalement, le joint de pipe est en bon état comme la bague d’étanchéité entre le carbu et la pipe. J’ai essayé d’agir sur la vis de ralenti sans effet ni dans un sens ni dans l’autre.
Lorsque je démarre il me faut maintenir la poignée des gaz à fond. Le moteur prend bien les tours (après un petit temps tout de même) et au mieux j’arrive à maintenir la poignée des gaz aux 2/3 de sa course. Si j’essaye de diminuer un peu plus le moteur cale.
J’ai essayé de chercher une éventuelle prise d’air avec un pinceau et de l’essence, RAS.
L’essence arrive bien, ne déborde pas, le carbu est propre, le câble d’accélérateur agit bien sur le boisseau (qui n’est pas bloqué) et pourtant je n’ai pas de ralenti. Je redémarre facilement après chaque calage.
Faut-il que je cherche un exorciste ou ai-je loupé un truc énorme ?
Merci par avance pour votre aide.
Petahum Pyrenees
Re: PMotobécane 50 V problème de ralenti
Message par Petahum Pyrenees »
Qu'est-ce que tu as comme carburateur et bougie sur ta machine?? :roll:
clarky63
Le carburateur est le Gurtner AR 21.2 réglage 705 d'origine.
La bougie est une NGK neuve (je regarderai la référence ce soir).
L'allumage a été revu, notamment le condensateur ?
clarky63
Fluky a écrit : 06 sept. 2017, 17:47 L'allumage a été revu, notamment le condensateur ?
Non Fluky, pas touché à l'allumage.
Mais si le problème venait de l'allumage j'arriverai tout de même à redémarrer à chaque fois ?
Car pour faire tous ces essais je la fais caler et redémarrer une petite dizaine de fois d'affilé.
As tu nettoyé le diffuseur dans ton nettoyage de carbu? Lis ça:
clarky63
Merci Pierre pour ces informations.
Je m'attelle à ce nettoyage dès ce soir.
Pour la bougie c'est une B6ES
pilote91
Message par pilote91 »
Une B6ES est à culot long, normalement ce devrait ëtre un culot court, déjà de la chance si ça ne touche pas le piston au PMH. #-o
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
clarky63
pilote91 a écrit : 07 sept. 2017, 07:46 Une B6ES est à culot long, normalement ce devrait ëtre un culot court, déjà de la chance si ça ne touche pas le piston au PMH. #-o
Oups, autant pour moi, B6HS, la bougie ne tape pas [-X
Petahum Pyrenees
Très précieux ce document Pierre. Les incidents de fonctionnement dus à la carburation sont assez fréquents, et là tu nous fait profiter d'une marche à suivre très intéressante.
Je n'avais jamais encore démonté le diffuseur sur mes carburateurs, n'osant pas démonter la vis au delà du gicleur, par méconnaissance des risques de conséquences (pas de schéma à disposition avant ce jour..)!! Je vais pouvoir le faire un jour prochain!!
Merci à toi
Philippe :wink:
clarky63
Merci beaucoup Pierre pour cette aide précieuse. =D> =D>
Après un nettoyage cette fois-ci complet du carbu intégrant le diffuseur je dispose désormais d'un ralenti et je n'ai pas résisté au plaisir de parcourir quelques mètres au guidon de Moly Blette (c'est son petit nom).
La situation n'est toutefois pas parfaite car le ralenti est un peu haut alors que la vis de réglage est quasi sans effet.
Je ne suis pas sûr de la tension du câble d'accélérateur. Lors de son remplacement je ne l'ai pas tendu avant serrage. J'ai laissé la poignée des gaz en position neutre et le câble en place sans tension.
Faut-il le tendre un peu avant de le serrer ?
pierrotw
Message par pierrotw »
Pierre Turlan a écrit : 07 sept. 2017, 00:12 As tu nettoyé le diffuseur dans ton nettoyage de carbu? Lis ça:
Bien le bonjour,
Je suis en train de faire une petite révision pour une amie qui vient d'acheter une orange totalement identique et qui a exactement le même problème de ralenti. Tout fonctionne nickel à part ça.
Du coup, comme le message est un peu vieux, je n'ai plus accès aux images. Est-il possible de les remettre en ligne si quelqu'un les a à disposition ?
Merci beaucoup par avance,
Pierre
Et si après tous ces soins tu n'as toujours pas de ralenti , il ne te reste que la solution de mettre le même carbu mais en neuf ( un vrai pas une chinoiserie )
Le problème de ralenti est le problème d'usure le plus courant avec les vieux carbus Gurtner .
Attention aussi au volant démagnétisé, c'est vicelard...
