Remise en route AV 44 !!!
- Thierry28400
Re: Remise en route AV 44 !!!
Bonjour, j'ai fait une petite sortie hier matin avec 2 autres Motobécane, elle à bien rouler mais j'ai remarquer 2 choses qui me chagrine un peu. Je vous en parle ce soir en rentrant du boulot.
Ps : Impossible de mettre des photos ce matin...
Modifié en dernier par Thierry28400 le 25 févr. 2019, 22:29, modifié 1 fois.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- Thierry28400
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
J'ai 2 petit soucis, j'ai une fuite au niveau du robinet d'essence, j' ai rempli le réservoir entièrement avant de rouler, vous pensez que c'est la cause de cette fuite ?
J'ai aussi un bruit, la mob sur la béquille j'accélère jusqu'à que la roue arrière se mette à tourner et ensuite je réduit les gaz. Le bruit est présent tant que la roue tourne, je pense à la roue libre, quand pensez vous ? https://youtu.be/MQOZVs5lCXg
Motobécane AV 44.
On dirait plutôt un claquement de chaîne ? Mauvais alignement, ou problème d'usinage du pignon si c'est un neuf.
Si c'est la cassette de roue libre, tourne les pédales à la main pendant que la roue tourne, le bruit devrait diminuer
- bbmicro
Comme Flucky je pense que le bruit entendu vient de la transmission. C'est sans doute la chaine moteur qui manque un peu de tension. Problème pouvant devenir ennuyeux si tu dérailles en roulant, mais c'est facile à résoudre.
Pour ta fuite au réservoir, à priori ce ne doit pas être que ton réservoir soit trop rempli, sauf si tu as mis de l'essence jusqu'en haut du goulot !
Causes possibles:
- Ton bouchon, surtout si c'est une refab, ne se serre pas assez sur le goulot et laisse passer de l'essence lors des soubresauts de la bécane.
- le petit joint torique de la molette du robinet a disparu et l'essence passe quand il y a des vagues dans le réservoir .
- L'attache haute du réservoir se dessoude (problème fréquent ) et laisse suinter de l'essence .
Mène ton enquête
Causes possibles:
Mène ton enquête
- Thierry28400
Bonjour, merci pour vos réponses, je vais regarder du côté de la chaîne, l'alignement et la tension. Pour la fuite j'ai fait un "gros" plein avant de partir, c'est peut être pour ça que ça fuit. Mon bouchon est celui d'origine. Vous avez une vue éclatée du robinet d'essence ? Merci
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Les bouchons de réservoir d'origine vieillissent très bien, ils sont largement meilleurs que les sa...ries de refab vendues actuellement .
Tiens camarade :
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/av44_43_007.jpg
et le petit joint dont je parlais est la ref 1089
Tiens camarade :
- Thierry28400
Merci bien, ça se démonte comment le robinet ? Il faut dévisser à fond et le tirer ? Je suppose que l'embase reste dans le réservoir.
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Le robinet se démonte par le bas. il faut bien sur que le réservoir soit vidangé.
Tu retires le bouchon du robinet en tirant dessus s'il est en plastique, ou en dévissant l'écrou si c'est la molette en métal .Puis tu dévisses le gros écrou au bas du réservoir, et le robinet sort en entier.
Pour le petit joint caoutchouc il n'y a peut être pas besoin de tout démonter ? Et surtout faut déjà trouver le susdit joint
- Thierry28400
Merci pour cette explication, le joint est dur à trouver ?
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Merci pour cette info, je vais regarder ça.
Motobécane AV 44.
Super sympa ton topic =D>et très instructif, après tout ce travail,on voit le resultat
Et maintenant,tu vas pouvoir profiter,rouler en mob est un grand plaisir... meme quand on pedale
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit....
- Thierry28400
Merci pour ton message, oui rouler en mobylette est un régal, surtout que j'ai jouer dessus pendant des heures quand j'était gamin et maintenant je peux en profiter. Pour le pédalage, ça maintient en forme...
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Bonjour à tous, ça fait un moment que je ne suis pas passé sur le forum. Les travaux de la maison m'ont pris beaucoup de temps et d'énergie. J'ai mis de côté le remontage de mon AV48 viewtopic.php?t=33959 mais je vais m'y remettre pour enfin pouvoir rouler avec elle. J'aurai besoin de vous pour cela, car j'ai un petit souci.
Le problème du jour c'est mon AV44 qui démarre plus, je l'ai stockée dans la cave côté vin et elle a pris l'humidité, je ne vous dis pas ma réaction quand je l'ai vu comme ça. Je l'ai donc sortie, nettoyée et tentative de remise en route...rien. L'essence arrive bien a le bougie, mais je n'ai pas d'étincelles, j'ai contrôlé les connectiques, nettoyage du volant magnétique ainsi que des vis platinées. J'ai changé la bougie et le volant magnétique, mais toujours pareil. Avant le mauvais stockage elle fonctionnait bien. Merci pour votre aide.
Motobécane AV 44.
