Remise en route AV 44 !!!
Re: Remise en route AV 44 !!!
Normal, la résistance est très faible par rapport au calibre utilisé ; un bon multimètre a un calibre 200 Ohms
- Thierry28400
J'ai pas le bon matériel...
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- Thierry28400
J'ai amené ma bobine à mon boulot pour la faire tester et il trouve 2,2 ohms. Pour vous c'est bon ?
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Merci, je vais donc la remonter.
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Cet après-midi j'ai remonté l'allumage et elle a démarrée difficilement... Premier réglage à 2 mais elle tenait pas le ralentie et accélérer mal, deuxième réglage à 2,6 et démarrage nickel, ralentie stable et accélération franche . Merci à tous pour votre aide, je vais pouvoir me remettre sur l'AV48.
Motobécane AV 44.
Ce n'est un calage à 2mm pour une AV44? il me semble que le calage à 2,8 est pour les moteurs AV7 sans découpe des ailettes.
Tu as une photo de ton cylindre?
- Thierry28400
- Thierry28400
Avec un réglage à 2mm elle a démarrée mais elle tournait mal, tenait pas le ralentie et avait pas un beau bruit. Quand j'accélérais elle peinait à prendre des tours et faisait un sale bruit... Avec le réglage à 2,6mm, elle à démarrée avec un coup de pédale, le ralentie est stable et le bruit plus jolie.
Motobécane AV 44.
Pour info :
Perso, je cale les 44 sans saignées à 2,8, celles avec à 2,5, à 2 ça fonctionne mal, quoiqu'en disent les docs.
- Nico76
La mienne calée à 2 fonctionne comme une horloge
Même chose que Fulky la mienne est calée à 2,6 avec un moteur avec saignées
c'est comme ça qu'elle donne le mieux
