Remise en route AV 44 !!!
- Thierry28400
Bonjour à tous, j'ouvre ce post pour vous présenter mon AV 44 dans les détails et vous demandez des conseils pour sa remise en forme au niveau esthétique et mécanique.
Que me conseillez vous pour l'aspect esthétique ? Je pensais chercher un garde boue arrière car le mien est très abîmé. Au niveau de la rouille que faire ? Merci pour votre aide.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- jpcocoss
Re: Remise en route AV 44 !!!
Hello !
Alors, mes humbles conseils seraient : Un gros nettoyage au Karcher et puis laine d'acier 000 et polish. Après on voit si on garde la peinture ou si on en fait une neuve. Coté moteur, on nettoie, on démonte pour voir l'intérieur et les roulements, on retape l'allumage et on essaie de faire démarrer pépère. En suite, inventaire de ce qui manque. Après c'est rouler jeunesse !
Jipé, l'heureux propriétaire de : 3 Solex, un 2200 V1, un 2200 V2, un 3300. 7 Mobylettes, une AU32, une AV32, une BG, une cht'iote AV44 jaune paille et une "Tobec réplica" de Bonnie. Un Cady M1 et depuis peu une AU46
- Thierry28400
Merci jpcocoss pour tes conseils. Je vais donc la passer au karcher et ensuite à la soufflette pour bien la sécher. La laine d'acier 000 ça se trouve dans les magasins de bricolage ?
Motobécane AV 44.
Ou chez Leclerc, Carrouf, Géant... au rayon des cires pour meubles, encaustique et c... On en trouve aussi sous la forme de "tampon Jex", de petits rouleau enduits de savon au rayon des éponges à récurer.
- Thierry28400
Ok merci Pierre.Pierre Turlan a écrit : ↑01 oct. 2017, 11:42 Ou chez Leclerc, Carrouf, Géant... au rayon des cires pour meubles, encaustique et c... On en trouve aussi sous la forme de "tampon Jex", de petits rouleau enduits de savon au rayon des éponges à récurer.
Motobécane AV 44.
Alors faire gaffe avec les spongex, c'est pas du 000, donc à utiliser pour les gros travaux.
- Thierry28400
Merci à vous, je vais en acheter. Le tampon jex je le passe seulement sur les parties rouillées ou bien partout sur le cadre ?
Motobécane AV 44.
Partout où tu veux décrasser/dérouiller. Commence par le plus abimé, tu trouveras tout seul où t'arrêter.
Oups me suis trompé je parlais des même tampons que toi mais sur les miens la paille de fer est plus grossière.
- Thierry28400
Bonjour à tous, j'ai acheter les tampons jex. Je suis entrain de démonter la mobylette mais je bloque sur les pédales... Avez vous une combine pour enlever l'axe facilement ? Car j'ai taper dessus après avoir démonter l'écrou mais sa vient pas.
Motobécane AV 44.
- jpcocoss
Hello !
Pour les goupilles, dégrippant, un coup de chalumeau (attention à l'essence !). Et puis une cale en alu pour ne pas flinguer le filetage quand on tape sur le bout. En principe ça fini par venir... Mais faut taper fort...
- Thierry28400
Salut jpcocoss, j'ai mis du dégrippant ce soir, je retente demain. Merci à tous pour vos conseils.
Motobécane AV 44.
Perso je laisse l'écrou à moitié serré avant de taper pour pas mater le filetage. ( Je crois que c'est comme ça que l'on dit...)
- Thierry28400
Bonjour à tous, j'ai réussi à enlever les pédales. Merci pour vos conseils. J'ai regardé pour enlever le moteur, j'ai vu un boulon au dessus de l'échappement, un autre à côté il me semble et un au dessus de la culasse. y à t'il autre chose à faire ? Comment procédez vous pour enlever le moteur ?
Motobécane AV 44.
