Remise en route AV 44 !!!
Re: Remise en route AV 44 !!!
Oui, il faut d'abord le vider, ensuite le mettre dans l'eau bouillante pour voir ou est la fuite, le chauffer légèrement au sèche cheveux pour évaporer ce qui est dedans, et lorsqu'il n'y a plus de liquide dans le flotteur mettre une goutte d'étain sur la fuite, pas de trop pour éviter de l'alourdir.
- Thierry28400
Merci, je ferais une tentative pour le sauver.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- Thierry28400
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Bonsoir, cet après midi j'ai profité de cette belle journée ensoleillé dans le perche pour faire ma première grande sortie avec l'av44. J'ai parcouru 55 kilomètres sans encombres ou presque... Au départ de ma ballade après 500 mètres, j'ai eu tout d'un coup un trou à l'accélération, plus de puissance. Je me décide à faire demi tour et puis elle c'est remis à fonctionner normalement, pour qui ? pourquoi ?. Me voilà repartit pour ma ballade qui c'est très bien déroulée. Beau paysage, température agréable et cette fabuleuse satisfaction de rouler au guidon de la mobylette à mon Papa que j'ai remis en état, tout ça grâce à votre aide. A mon retour à Nogent le Rotrou, après plusieurs arrêt aux feu et stop, je constate que lors des redémarrage le moteur monte dans les tours mais ça avance pas beaucoup. Je rentre à la maison et après avoir démonter le carter je constate que la courroie est détendue. J'ai retendu la courroie et demain je repart en balade, je garderai un œil sur la tension de la courroie.
Motobécane AV 44.
La courroie doit être en bon état, si elle casse, cela m'est arrivé, tu restes sur le bord de la route, tu n'as plus qu'a renter en mode vélo.
- bbmicro
Sur ta seconde photo on voit bien que la nature est vraiment belle dans le Perche, tu vas te régaler aux beaux jours
Un de ces jours, si on faisait chacun 50 km on se rejoindrait et on pourrait se faire une petite balade ensemble.
Profite bien de ton dimanche
- Thierry28400
Bonjour, pour répondre à larosaie ma courroie est neuve. Oui le perche est une belle région, surtout quand il fait beau et oui il faut qu'on arrive à rouler ensemble un de ces jours. Ce matin j'ai roulé 25 kilomètres, cela c'est bien passé, j'ai contrôlé la tension de ma courroie et ça à l'air bon. J'ai démonté ma bougie pour contrôler la richesse, cela me parait bon, merci de me donner vos avis.
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Pour moi tout doit être bon, ta bougie est sèche et couleur marron/chocolat .
Pouvez roulez jeune homme
- Thierry28400
Merci bien. J'ai un souci avec ma selle, le garnissage à l'intérieur est abîmé et du coup le revêtement de la selle est directement en contact avec les ressorts. Le revêtement est en train de s’abîmer aux endroits des flèches rouge. Je voudrais mettre un garnissage qui permette de protéger le revêtement et améliorer un peu le confort. Avez vous des astuces ? Merci.
Motobécane AV 44.
Si ta courroie est neuve, pas de soucis, c'était seulement l'allongement dû à la mise en service d'une courroie neuve.
Pour ta bougie, pas de problème elle est aussi belle de l'AV44 et c'est peu dire.
Pour ta selle, oui du linoléum avec aussi un bout de moquette.
- Thierry28400
Merci, pour vos idées. On m'avait dit pour la moquette. Il va falloir que je trouve ça.
Motobécane AV 44.
Un empiècement en cuir ou autre coupé par exemple dans un vieux sac ça le fait aussi...
Du gel pour selle de VTT ?
