Refabrication Gardes boues av et ar 95TT
Re: Refabrication Gardes boues av et ar 95TT
tu peut me faire une photo de près ??
j ai bien la béquille d origine centrale
mais vu que je lui greffe des amortos ( à gaz) un poil + long
et une fourche hydraulique ( mix de pièces ev -ew -kw ) la béquille touche plus le sol .....
d ailleurs j hésite entre les gris de magnum MR1 ( très dur ) mais longueur quasi l origine
et les jaunes de 51 black super bien mais plus long
ok d accord , je pensais que c était fixé sur la fixation d origine de la centrale
je doit avoir une béquille comme la tienne longue ( mais torsadée de 103 .....) dans mon bordel
- bbmicro
C'est un peu spécial, mais je trouve ça drôle
Ya de l'idée
ben la tt c est tout chemin du coup la patte de coq aussi
bon c est pas pour ça que j irais exprès la mettre sur un tas de fumier
ç est pas une peugeot .......
Sur certaines 50EV, la récupération d'huile de l'échappement sert théoriquement à graisser la chaine, Visiblement sur ta 95TT, c'est de l'autre coté. As tu copier cette modif sur l'EV afin de limiter les projections d'huile, ou existe t'il des 95 avec cette sortie d'huile d'origine?
c est une sorte "d option" qui as été monté sur les dernières 95 tt
doc que j ais la dessus :
je l ais sur ma tt mais le tuyau est mal mis
le pot est à gauche mais le tuyau passe normalement de l autre coté pour aller se fixer sur le cadre et graisser le pignon de sortie de boite
Jonas: ton pneu arrière est il monté à l'envers, ou s'agit il de ces pneus qui ne tournent pas dans le même sens à l'avant et à l'arrière?
Très bonne question Pierre je vérifierai à mon retour chez moi.
Merci pour le coup d’oeil !!!
quelqu un a t il une photo d une 95 tt coté droit ??
pour que je fixe mon tuyau récupérateur d huile du bon coté
( en ce moment il pend du coté droit et me met plein d huile sur le flasque de frein , pas glob ! )
Merci Pierre , le tube passe du coté gauche en dessous de la patte de fixation amortisseur et au dessus du garde boue ??
pour ressortir du coté droit
Bonsoir, effectivement après vérification il y a la flèche de rotation qui est dans le mauvais sens...Pierre Turlan a écrit : ↑28 sept. 2019, 22:33 Jonas: ton pneu arrière est il monté à l'envers, ou s'agit il de ces pneus qui ne tournent pas dans le même sens à l'avant et à l'arrière?
J'y ai pas prêté attention car les crampons sont symétrique.. Zut!!!!
Bon c'est pas pire que les M29!!!!!!
Merci en tout cas pour ton observation j'en prends note..
A plus Jonas
