montage segment av3
montage segment av3
bonjour
qui peu me donner le sens de montage des deux segments d'une av3 , aisi que le jeu a la coupe?
merci
merci
Re: montage segment av3
Les segments n'ont pas de sens, il faut juste les positionner pour que la coupe ne tombe pas dans une lumière.
Jeu à la coupe classique, 0,15mm
ok merci
bonjour, je rebondis sur ce post, je ne comprend pas la réponse. qu'est ce que veux dire "la coupe ne tombe pas dans une lumière "? la coupe ok, j'imagine que c'est c'est la coupe du segment, mais la lumière (pas celle de mon cerveau visiblement) c'est quoi ? les trous dans le cylindre ? ce qui voudrais dire qu'au remontage piston cylindre, il faut veiller à ce que les coupes des segments soit le long d'une parois pleine ?
Ayant remonté x moteurs, sur les gorges du piston il y a sur l'avant du piston 1 ergot dans chaque gorge, donc il faut que le segment à la coupe soit placé qu'il ne puisse pas tourner CQFD !
Voilà j'espère avoir été clair
A bientôt .
A bientôt .
Non Daniel, ton propos est valable pour les AV7 et AV10, mais pour les AV3, il n'y a pas d'ergot de positionnement des segments. La coupe est en biais et il faut choisir où la placer pour que, dans la course du piston, cette coupe ne rencontre jamais les lumières (les "trous") pour ne pas ébrécher le métal des segments ou de la chemise fonte.
Ah..Ok
Je n'ai jamais ouvert mon AV33 ... merci de cette précision ! méa cumpa !
Pour un mécanicien c'est la bonne méthode, et ça parait évident ! ..
J'ai connu ce problème sur les gros moteurs diésel 2 temps, pour éviter la casse des segments, on faisait un léger chanfrein au niveau de la coupe qui est oblique en général.
Ce chanfrein partait du haut du segment, un peut avant la coupe et tout le long de la coupe, et cela de chaque coté de la coupe. Il suffit de seulement casser l'angle.
D'ailleurs, la coupe étant oblique, comment mesure-t-on le jeu à la coupe? La valeur du jeu se mesure simplement en biais, ou faut il calculer un coefficient trigonométrique? Je me souviens que l'on avait abordé le sujet mais pas de la conclusion!
merci de ces précisions, je vais être attentif au remontage.
faut il un "appareil" pour serrer les segments sur le piston pour le remontage ? ou c'est faisable sans ?
sans, ça se fait bien
je viens de penser ... il y a un ergot en laiton (de positionnement des segments) qui ne tient pas dans le piston
le supprimer n'a pas d’incidence ? ... plutôt qu'il sorte et aille se coincer quelque part
Bonjour,Pierre Turlan a écrit : ↑12 févr. 2018, 11:58 D'ailleurs, la coupe étant oblique, comment mesure-t-on le jeu à la coupe? La valeur du jeu se mesure simplement en biais, ou faut il calculer un coefficient trigonométrique? Je me souviens que l'on avait abordé le sujet mais pas de la conclusion!
De souvenir sur les gros moteurs, on prenait juste l'écartement à la coupe, sans tenir compte que ce soit oblique ou non, il faut aussi dire que les jeux ne sont plus les mêmes, c'est du niveau du centimètre plus que du 1/10mm, les cylindres avaient 90cm de diamètre.
- bbmicro
Comme je ne m'était pas posé la question de savoir si on prenait le jeux à la coupe différemment pour les segments obliques je l'avais pris normalement !
PS: Excellent, je retente de mettre une de mes photos venant de serving sans utiliser la miniature et c'est la première fois que ça marche depuis la mise à jour du forum Trop trop content bb
- fredyfreda
Sur une Av3, les segments ne sont pas bloqué en rotation mais les lumières sont de petites tailles.levieuxcaps a écrit : ↑12 févr. 2018, 21:23 je viens de penser ... il y a un ergot en laiton (de positionnement des segments) qui ne tient pas dans le piston
Sur un moteur Av7 , les lumières sont bien plus large et la possibilité qu'une extrémité de segment si engage un jour est possible.
