traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
Re: traiter efficacement un réservoir contre la rouille pour pas cher ! (moins de 6 euros)
C'est clair qu il faut faire attention à ne pas boucher le trou du robinet. Ça m est arrivée une fois lors de mon premier résinage, y avait une sacré épaisseur, je m y suis vu des pierres pour faire en sorte que l essence coule à nouveau!
Tu as dû tarauder ?
Non au début j'ai voulu percer avec la perceuse et une mèche plus fine. Quand la mèche est arrivée à son maximum,c est là que j ai compris qu il y avait une sacrée épaisseur. Il m'a fallu deux jours pour trouver la solution. Car faut dire que quitte à faire une connerie,autant la faire bien. Comme c'était mon premier résinage, j' avais prix le kit de 5/15 litres de chez Restom. Pendant la manip, j ai bien vu qu il y en avait trop,alors j en ai enlevé un peu mais pas assez! Enfin bref Voici comment j ai fait pour faire un passage sans pour autant bousiller le réservoir. J'ai pris une tige en fer de 3 ou 4 mm d 'épaisseur car il ne fallait pas qu elle soit trop rigide ni trop souple non plus. Mon père m a soudé une une rondelle assez grosse en diamètre à 15 ou 20 cm environ de
l extrémité de la tige pour qu elle me serve de guide et au bout une mèche de perceuse soudé également. A l'autre extrémité j y ai branché la perceuse forcement. J y ai travaillé un moment car ça n a pas était une mince affaire cette histoire mais j y suis arrivé avec beaucoup de patience. Inutile de vous dire que ça m a servi de leçon!!!!
Ah oui d'accord
C'était bien bouché...
On dit souvent qu'on apprend de ses erreurs...mais il y a des erreurs que l'on préférerait éviter...
je met un axe de roue dans le filetage du réservoir après l avoir enduit généreusement de graisse au graphite
(8x 100 vélo avant ou 10x 100 axe arrière 88 )
l araldite ne colle pas à cause de la graisse et au pire l axe de roue se dévisse bien à la pince étau
Du coup la seringue durciceur on l'utilise quand même au final ?
ben oui, sinon ça durcit pas !!
- lainlain41
Par curiosité, j'ai fait un traitement "LIDL" suite à l'arrivage récent en magasin.
C'est très clair et aussi simple qu'un RESTOM (j'en ai déjà fait 5 ou 6), merci !
Par contre, j'ai du doser différemment car impossible de faire mon réservoir avec deux seringues, encore moins une seule ! j'ai du en mettre 4 !
(réservoir de D55 route).
- yvesb10
Stock fait
- bbmicro
Ils vont être tout content chez LI...? Sans même savoir pourquoi
J y suis allé le Mardi à midi après le boulot ou j en ai acheter deux! L'après midi j y retourne pour en prendre d autre car j ai deux réservoir à faire et il y en avait pratiquement plus! C'est sur qu ils doivent se poser des questions pour que les stocks partent si vite!!!
- lainlain41
Je confirme ils se posent des questions.
lainlain41
En plus pour continuer dans le mystère,pourquoi les rouges partent et pas les jaunes!!!
