bobine HT D45S
bobine HT D45S
Je suis en train de refaire l'allumage de ma D 45, et j'ai testé ma bobine HT, je trouve une valeur de 2.5 K ohms........... à votre avis est elle bonne pour une réfection ??
Si çà continue je vais refaire le moteur à neuf
Ben bon quand on a un coup de cœur.
Cordialement
Cordialement
Re: bobine HT D45S
C'est pas hyper déconnant
Re: bobine HT D45S
Merci Fluky
Donc à ton avis, je peux l'utiliser en l'état sens réfection, et ben tant mieux, mais s'il vaut mieux la faire reconditionner avent que je remonte tout, je le ferai car je me laisse plusieurs mois pour la restauration.
Par contre le feutre de la came est complétement usé, si je le remplace par un "patin" de meuble, est ce que cela fera l'affaire ?
Pour le graissage du feutre je pense mettre de l'huile de chaine de tronçonneuse dite filante, car j'en ai en stock.
Voila dite moi si je ne fais pas trop de conneries, vos conseils me sont précieux.
- glutch2000
Re: bobine HT D45S
Pour la bobine, ça devrait donner les étincelles. ...
Avant de la reconditionner, faut voir si elle fonctionne bien , donc moteur Ok.
Pour le feutre, magasin de tissus, un morceau de 20x20 cm à 4€ pour une centaine de D45 ...
Trempé dans de la graisse silicone, ça fonctionne bien pour une D45.
Re: bobine HT D45S
Je n'ai pas dit ça...barbidur63 a écrit : ↑01 mars 2018, 19:51Donc à ton avis, je peux l'utiliser en l'état sens réfection,
Juste qu'elle peut être fonctionnelle (ou pas) sans préjuger de sa durée de vie restante...
Re: bobine HT D45S
Ok donc je vais le faire au feeling merci pour toutes ces infos.
Je pensai que l'on pouvait déterminer la bonne ou mauvaise santé de la bobine de façon plus précise.
Je me donne une année pour parcourir les routes d'Auvergne, alors j'ai le temps de faire plusieurs essais, mais vos connaissances sur la D45 me sont très utiles.
- yvesb10
Re: bobine HT D45S
Tiens intéressant ce sujet.
Croyez vous que l'on puisse comme les mobs passer en bobine HT externe, et de plus, les bobines de mob conviendraient ??
Re: bobine HT D45S
Aucun souci c'est ce que je suis en train de faire sur la mienne.
Je pousse même le vice à faire sortir un faux fil HT du moteur, lorsque la bobine Wovi sera fixée sous le réservoir ça fera illusion...
- yvesb10
Re: bobine HT D45S
Cool.
Et tu deroules le HT comme sur les bobines de bleue ??
Re: bobine HT D45S
Exactement, tu épluches au cutter les différentes couches HT (ça ne se débobine pas)
- yvesb10
Re: bobine HT D45S
trop forts les gars !!!
- Tapzoum
Re: bobine HT D45S
Trop fort,trop fort,ben oui normal on est sur "LE" forum.
